Старый 10.02.2014, 12:34   #41
Там разве электрические замок? Похож вроде на механический.
Замок у нас механический.
Старый 10.02.2014, 13:01   #42
если бы был механический ,то не зависил бы от питания автомобиля ,а так акумулятор сел и привет ,раньше на дорестайле помойму можно было ключом открыть
Старый 10.02.2014, 13:29   #43
Аватар для Garik80
Чудеса какие с этой машиной.
Старый 10.02.2014, 14:52   #44
Я когда снял аккум закрыть заднюю дверь не смог. Ключ там вставить некуда.
Старый 12.02.2014, 09:21   #45
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 15 dik30 is on a distinguished road
Ребята! Говорят что потом будут проблемы со стеклоподъёмниками и значком подушки безопасности? Это лечится?
И, ещё вопрос: за сутки после подзарядки от зарядника, посмотрел зарядку в % (зарядник показывает промежуточные % - 25% 50% 75% 100%), отключил зарядник, вчера было 90% а спустя сутки 75% на машину ещё не ставил, стоит дома. Это плохой показатель? Почему он теряет заряд? Так и должно быть или нет?
dik30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 09:31   #46
dik30, да все лечится стеклоподьемники каждый вверх удержал 3сек вниз и так с каждым и все ок и при запуске рулем в одну сторону до упора потом в другую и все норм
Добавлено через 43 секунды
а что с подушкой
Последний раз редактировалось CX7 buch; 12.02.2014 в 09:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2014, 10:59   #47
Аватар для Garik80
Сообщение от dik30 Посмотреть сообщение
Сколько стоит на зарядке? Могу отогреться и начать заряжаться нормально.
стекло подъемники везде так сделаны, учить надо. Про подушку первый раз слышу. Вот абс мигает, рулем надо повертеть вправо влево и все.
Старый 12.02.2014, 11:38   #48
Когда абс мигает, рулем надо повертеть вправо влево 1 раз и до конца?
На зарядке стоял 6 часов, отогретый.
Потом снял с зарядки, и через сутки посмотрел, а там показатель в 75 %
Старый 12.02.2014, 11:49   #49
dik30, когда тачку завел
Старый 12.02.2014, 19:37   #50
Аватар для Garik80
Да фиг его знает. Надо померить вилкой под напругой как в магазине. Есть параметры на холостую и под напругой. Зарядка сама ток понизила или ты снимал, а ток на зарядке был? Обычно зарядка ток в ноль убирает и тогда снимаешь. Плотность померь. Может долить надо водички дистилированной?
руль в одну сторону до упора, потом в другую до упора. Только не держи в крайнем положении больше трех секунд, гур спалишь.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
