Старый 11.04.2014, 10:56   #41
Аватар для num_1
По результатам замеров температуры на пиндосских сайтах, с коробом на впуске температура ВЫШЕ чем без него. И ещё вопрос - а что со штатным заборщиком тише сильно получается или не сравнивал? Просто меня первое время звук впуска радовал очень сильно, но последнее время что-то начал заё...
Короб для экспериментов снимать не хочу)) Но если интересно, могу замерить в движении температуру внутри короба и вне со стороны двигателя. По определению она будет НИЖЕ, т.к. через воздухозаборник поступает холодный наружный воздух.
По поводу тишины от воздухозаборника - думаю разницы не услышать) т.к. основные шумы исходят через отсутствующую стенку короба со стороны крыла.
Сообщение от vvp Посмотреть сообщение
не оч.понятно что это? и что оно дает?
Это универсальный короб из карбона, крепится непосредственно на корпус расходомера, а шланг подачи холодного воздуха одевается на штатный воздухозаборник. В комплекте все необходимые кронштейны и хомуты, фильтр. Типа фильтр уникальный, увеличивает скорость подачи воздуха.
Старый 11.04.2014, 12:40   #42
Аватар для GhostStalker
а можно ссыль на пиндофорум? я там по семерке таких экспериментов не находил, а у mazdaspeed под капотом места меньше, компоновка плотнее и горячее. Мы когда эксперементировали, температура впуска с коробом была ниже чем без него, не помню уже на сколько градусов, но ниже и росла она гораааздо медленнее.
Искать сейчас неохота, если честно. Может там про мпс6 было как раз. Но не так уж у нас и много места по сравнению с мпской.
Сообщение от num_1 Посмотреть сообщение
Да, не снимать-ставить, нафиг этот гемор.
В любом случае сомневаюсь, что этот короб даст хоть что-то чувствительное. Интеркулер - наше всё.
LRF (12.04.2014)
Старый 11.04.2014, 15:55   #43
Аватар для num_1
GhostStalker, не сомневайся)
Ты вроде ставил топмаунт, подскажи требуется ли замена прокладки интеркулера или старая остается?
Старый 11.04.2014, 17:16   #44
Не, ничего не меняется, открутил-прикрутил
num_1 (11.04.2014)
Старый 11.04.2014, 18:15   #45
турбо
Аватар для vvp
Сказал(а) спасибо: 18
Не морочься, это реально не стоит того чтоб морочиться)) уже пройденный этап, заряженные MPS-ки в итоге или короб или как минимум термоэкран колхозят т.ч. пусть будет. К тому же мы не в штатах, тут говна на дорогах по уши ((( (а про бездорожье я не говорю даже), без защиты все оно оч быстро на фильтре окажется, а конус стоит никак не 300 р.как штатный ))
А про индукционный кит думаю это реальная ловля блох ничего не дающая в итоге. Иначе была бы уже хоть какая-то практика использования.
Старый 12.04.2014, 21:15   #46
Аватар для num_1
на зиму взял носок K&N DryChargers. Производитель пишет, что эффективно защищает фильтр от попадания влаги, грязи и крупной пыли. Кто-нибудь использовал что то подобное?
Тип файла: jpg 2a31e64s-480.jpg (32.7 Кб, 33 просмотров)
Старый 12.04.2014, 22:06   #47
Да нормально, все равно эти носки примерно одинаковые
Старый 13.04.2014, 20:59   #48
Аватар для num_1
Готово! Установлен правильный байпас.
Выбор пал на вторую версию от Forge Motorsport, та что без звука меча ниндзи
Настроил на желтую пружину с одной шайбой.
Слушайте как звучит
без нагрузки из моторного отсека
а вот так в движении из салона
Старый 13.04.2014, 22:10   #49
num_1, круто
Старый 14.04.2014, 00:47   #50
num_1, это вот такой звук как будто утюг пыхает по гладильной доске? Об этом звуке речь?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
