Старый 11.01.2015, 20:09   #41
Самаритянин, на мокром асфальте лучше будет видимость с 4100к.
Старый 11.01.2015, 20:30   #42
Аватар для Blek
Вес репутации: 12 Blek is on a distinguished road
Совершенно верно 4100-4300К, самый оптимальный свет. 5000К в мокрую погоду, особенно на сером асфальте, плохо видно. На снегу конечно особо без разницы, отражение света от белого снега что так, что так нормальное. Но ведь не на зиму только ставите, надо думать и о дальнейшей эксплуатации.
Blek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 21:00   #43
У меня не ксенон конечно но галогенки тоже использую не выше 4200К.
Старый 12.01.2015, 05:33   #44
Разрушитель легенд
Аватар для Викторыч
Самаритянин,лампы мтф не использовал ни разу,так что сказать ничего не могу.По поводу биксенона на СХ-5 штатно на сколько я знаю,заводской ксенон выше 4300к не ставят.Считается самым оптимальным и правильным.В птф на своей ласточке использовал 5000к,ярко,хорошо на заснеженной дороге,но на мокром асфальте проигрывает 4300к,так что в данный момент поставил 4300 и доволен.Вообщем на вкус и цвет..решать и выбирать вам.
CrashRX8 (14.01.2015), Самаритянин (12.01.2015)
Старый 12.01.2015, 08:09   #45
Сообщение от Самаритянин Посмотреть сообщение
Викторыч,
По цвету ксенона все понятно. Может спросил не правильно. Итак имеем выбор 2 типа ламп: осрам с температурой 4100 И мтф с 5000. На сколько хуже будет видно с лампами мтф? До сх7 была сх5 там штатно был биксенон ближе по температуре к 5000к. Все было видно в любую погоду. Как на наших фарах?
лучше осрам
Старый 13.01.2015, 13:20   #46
Сказал(а) спасибо: 85
вот [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] я собрал фары
Старый 01.03.2015, 00:30   #47
Аватар для @le)(ey
Gregor42ru, Как производилось подключение нового модуля к дальнему свету?
Старый 01.03.2015, 05:32   #48
@le)(ey, О каком новом модуле идет речь?
Если о блоке управления светом от рестайла, то он ставится вместо дорестайлового один в один. Никаких изменения в подключении.
После замены ближний свет включается по команде датчика освещенности.
Я еще штатный модуль ближнего света заменил на биксенон.
В нем электромагнит шторки подключил в параллель к лампе дальнего света. Таким образом, при включении дальнего света у меня зажигается штатный дальний и шторка на ближнем опускается и ближний переходит в режим дальнего света. То есть в режиме дальнего света у меня 4 лампы фигачат...
Старый 01.03.2015, 11:02   #49
Аватар для @le)(ey
Gregor42ru, Речь как раз о биксеноновом модуле. Как его запараллелить а дальнему свету?
Старый 01.03.2015, 13:06   #50
@le)(ey, лампа ближнего как светила, так и светит. А катушку магнита шторки запитал к лампе дальнего. Полярность не важна. Два провода идут к лампе - один провод катушки шторки к нему - второй ко второму проводу лампы дальнего. Все просто.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
