Старый 04.07.2015, 14:23   #41
Вес репутации: 12 Weto is on a distinguished road
ребята что с ней может быть, не горела передняя правая фара (ксенон) то мерцал то тух, потом предохранитель стало выбивать, приехал в сервис мне ткнули пальцем на блок розжига, типо меняй, ну и поменяли... все работало хорошо.... но счас стал замечать что проблемма осталась только фара то тухнет то горит... плавующий дефект, может быть дело в самой лампе?? или что подскажете?? предохранитель не выбивает. Когда еду и вижу в отражении переднего авто что фара не горит, то включаю ближний свет (когда ксенон тухнет) и потом выключаю и она в вероятности 50/50 может загореться, а может и в дороге то загораться то тухнуть.... что ЗА ??? может быть где нить коротыш поселился?
Белая молния
Weto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2015, 14:30   #42
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 14 роман1973 will become famous soon enough
Сообщение от Weto Посмотреть сообщение
Лампа , блок розжига , или вода в фаре основные причины. Блок тебе меняли, поменяй лампу. Лампы оригинал или???
Старый 04.07.2015, 15:18   #43
лампы оригинал, на фаре в самом низу есть трещинка, в которую и попадает влага, НО сам блок розжига который сейчас поставил защищен от влаги и т.п. и тем более сейчас у нас в регионе стояла сильная жара и влаги не было совершенно, жара стояла...
Белая молния
Старый 10.09.2015, 18:19   #44
вот что я имею:
фара как не горела так и не горит, менял блок розжига... и вуаля все вначале заработало, буквально две недели..... сегодня начал думать о замене самой лампочки взял оригинал филипс сразу пару. НО при установке она так и не загорелась, хотя напряжение в блок розжига идет, как мне в сервисе сказали... в чем проблемма это вопрос...., "электрик" в сервисе предложил включить обратно старый блок розжига и посмотреть не сгорит ли предохранитель (так было до замены блока розжига) и как и я ожидал предохранитель сразу выбило...., и далее разведя руками они ни в чем не смогли помочь.... блок розжига менял лампы менял а воз и ныне там..... (((( но далее самое интересное.... заведя машину у меня горели тсп офф и ани занос и не тухли ... при дальнейшем перезаводе вроде потухли....., сбилось время на мафоне, на спидометре сбился километраж (причем аккум не отключали) но !!!!! подъезжая к дому выяснилось что свеклоподъемники с водительской стороны не работают кроме водительского стекла, т.е. на всех дверях все работает, а главный блоок у водителя закрывает только водительское стекло!!!! в чем может быть дело??? кто знает??? что делать ребята???: confused:
Белая молния
Старый 10.09.2015, 18:51   #45
Weto, блок розжига где брал?
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
Я так понимаю купил б/у? Если б/у - то вероятно, что блок опять вышел из строя. У меня так же было.
Контакт между лампой и коннектором (D2S) смотрел? Он может подгореть от влаги.
Если блок опять, то ставь выносные. Корейские шо-ми по 800 руб. Час работы и копеечные вложения.
Последний раз редактировалось colobus; 10.09.2015 в 18:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.09.2015, 18:56   #46
Weto, проверь контакты акб и минус к кузову
Старый 10.09.2015, 19:00   #47
1, блок покупал новый китайский матшутсу какую то... конектор сразу покупал новый вместе с блоком, так что не знаю на что думать....
2. когда проверяли питание в проводах которые идут к блоку розжина, то массу к кузову ставили... и скорее всего после этого с электрикой пипец какой то произошел... а что делать дальше то со стеклоподъемниками ? ))):confus ed:
Белая молния
Старый 10.09.2015, 19:07   #48
Weto, стеклоподъёмники должны работать с кнопок на самих дверях. Попробуй. Если да, то просто пропиши их, опустив и подняв полностью, удерживая 3 сек в верхнем и нижнем положении. После этого должно заработать с водительского блока.
Старый 10.09.2015, 19:43   #49
colobus, нужно опускать и поднимать со всех дверей поочередно с каждой двери? .. что бы прописать на главном блоке?
Добавлено через 40 секунд
colobus, а из-за чего все слетело то?
Белая молния
Последний раз редактировалось Weto; 10.09.2015 в 19:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.09.2015, 19:55   #50
Weto, да, поочерёдно. Это скорее всего из-за того, что было КЗ и питание в сети пропало. По-этому и обнулилась музыка и значки на панели загорелись.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды
Weto, проще говоря, сбились настройки при КЗ
Последний раз редактировалось colobus; 10.09.2015 в 19:56.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
