Старый 30.05.2016, 20:56   #41
Андреич, зато потом хворать не будет после такого лечения
Старый 31.05.2016, 10:01   #42
Вес репутации: 0 Андреич is on a distinguished road
Андреич, у 2.3Т есть тнвд. А СХ-7 2.5 без тнвд.
У меня 2.3Т, я ему поэтому и пытался доказать что у меня стоит ТНВД, а он мне в одну душу заладил у вас не дизельный автомобиль, и по этому у вас не может быть ТНВД.
Добавлено через 47 секунд
Дак дай бог что бы больше не было такого.
Последний раз редактировалось Андреич; 31.05.2016 в 10:01.. Причина: Добавлено сообщение
Андреич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 12:03   #43
Сообщение от Андреич Посмотреть сообщение
Вчера отдали машину с СТО со словами "мы не знаем что с ней такое"
Андреич, если чек не загорается значит диагностику делать бесполезно пустая трата денег и времени. Я бы вам посоветовал найти у себя в городе кто может записать логи с вашей машины, и по логам делать выводы. Или просто менять датчики в слепую, как и делают на большинстве СТО. Как вообще ведёт себя машина во всём диапазоне оборотов? Расход бензина не увеличился? Есть такое если датчик ДМРВ сильно загрязнён он уже не может посчитать кол-во потребляемого воздуха на малых оборотах либо приравнивает его к нулю, при этом двигатель глохнет. Купите жидкость для очистки ДМРВ и почистите для начала датчик лишним это точно не будет с него начинается правильная работа двигателя L3
Старый 02.06.2016, 18:15   #44
Андреич, не удивлюсь, если это сигналка мозги пудрит.
Старый 02.06.2016, 20:12   #45
Сигналка отпадает точно, если она глючит то глушит двигатель когда угодно, даже во время движения на большой скорости.А у человека глохнет исключительно на малых оборотах
Старый 03.06.2016, 13:15   #46
Получается проблема такая, я завожу машину она работает нормально, проезжаю около 7км и начинается проблема, авто стоит работает и периодически начинают падать обороты, и чем дольше она работает там чаще они падают, если долго так работает, то начинает глохнуть. Но при всем при этом если нажимаешь на педаль газа, то она поехала как не в чем не бывало, пока не остановишься на светофоре, как только остановился то она тут же глохнет. ДМРВ уже чистил не помогает.
Добавлено через 5 минут 25 секунд
В субботу 28.05 был у ОД их диагност там что то с ней сделал и она стала работать нормально без нареканий, после того как она начала работать они мне предложили почистить инжектор и дроссельную заслонку с чем я согласился, но где то в среду проблема вернулась.
Последний раз редактировалось Андреич; 03.06.2016 в 13:21.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.06.2016, 15:28   #47
Вырисовывается проблема электрических контактов, по моему мнению. Нужно вспомнить, что дёргал диагност, может просто провод в клемме внутри оборвался.
У меня была подобная проблема с другой машиной, коса проводов от дрыгателя имела пару перебитых(?) проводов - снаружи не видно, при работе двигла провода иногда не контачат, при шевелении рукой - всё работает опять ровно. Починилось прозвонкой и пропайкой обрывов жгута.
Старый 07.06.2016, 07:07   #48
Блин, я согласен что возможна проблема в эл.цепи но она была бы тогда постоянно, а не так что ездишь ездишь все нормально все хорошо, и тут бах тебе так и начинается дерганье у нее.
Старый 08.06.2016, 09:50   #49
Аватар для Magic64
Вес репутации: 0 Magic64 is on a distinguished road
У меня такое было. Этот прикрол даже в книге описан. Нужно просто тупо ждать 40-50 мин или снять клемму с аккумулятора подождать 2-3 мин. и одеть. Как я понял это защита срабатывает если смесь сильно обеднённая или тупо бензин говно. Через 40 мин разьлокируетсяю ну или клеммой ускорить процесс.
Magic64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 13:33   #50
Вот так она работает на горячую [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
