#41 |
![]() Rat, Я в RPM спрашивал по этой теме, грят вам к коробасникам. Если есть опыт работы с коробасниками)) "засветите" пожалуйста.
#42 | ||
Появляются каждое пятое торможение приблизительно. Чаще нет, чем есть В ручном режиме толчки отсутствуют. Добавлено через 3 минуты 44 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось naxa; 07.09.2018 в 23:01.. Причина: Добавлено сообщение |
#43 |
Вес репутации: 47
![]() kuzmeni, naxa, на прошлое авто ( рафик) делал коробас здесь, занимаются только коробками
2.3turbo chip 98 ![]() |
#44 | |
Вес репутации: 24
5.2 БиТрубо Audi Q5 |
#45 |
![]() Ремонт коробаса не потребовался.
Отключил аккумулятор на часок и всё прошло, ни толчков, ни пинков. Наша коробка не поддается обучению/адаптации через разъём (только сброс и высталвение нейтрали - хз че такое), поэтому полный сброс через съём клемм - и все гуд. Посмотрим, на долго ли) |
#46 |
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 14
![]() Кто-нибудь менял фильтр в автомате?
Какого производителя можно поставить? Что ещё кроме фильтра и масла надо докупить? Что нужно разобрать чтобы добраться до фильтра? |
#47 |
Вес репутации: 21
![]() Виталий 82, в 2.5 фильтр легко поменять не снимая коробки, на 2.3 - целая операция, рациональнее отдать коробочникам. Меняют фильтр и оверолкит (прокладки), если по нормальному делать, промывать гидроблок, раз уж коробас снят.
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
#48 |
Вес репутации: 14
![]() Хотел отделаться "малой кровью". Машину выставил на продажу, в целом всё норм, но сильно пинает на пятую как на пониженную так и на повышенную. Видимо что то с соленоидом. Не хочу портить нервы в выяснении отношений с покупателем. Предложили заменить гидроблок за 25000 с работой и прокладками + тысяч 10 масло, к тому же гнать в соседний городок на пару дней, вообще не бюджетно получается.
Выкинул термостат, температура в автомате уже не поднимается выше 85 градусов, пинать начинает при температуре выше 78 в основном при обгонах на трассе. |
#50 |
Вес репутации: 14
![]() Привет! Предполагаю что в моём случае в моей коробке износился гидротрансформатор, но поскольку в нашем городе нет толковых спецов по автоматам, хочу приобрести автомат с разборки во Владивостоке. Вариантов много предлагается, цены тоже приемлемые. За 25000 можно купить автомат вместе с раздаткой, "товарищ" из соседнего города предложил только ремонт гидроблока за 25000 с непредсказуемым результатом. В общем вопрос: Сейчас у меня установлена модель AW31, по Владивостоку, в основном, предлагают коробки AW35. Какие модели совместимы с моей машиной (2007 год, турбо)? В инете ещё продают AW34. С какими "подводными камнями" могу столкнуться при установке "новой" коробки???
