Старый 26.07.2021, 01:49   #41
Вес репутации: 0 tech is on a distinguished road
В Car Scanner удалось активировать датчик, добавив пид в ручную, а вот в Torque никак не хочет показывать.
*Сделал фото, возможно я что-то делаю не так в Torque
Тип файла: jpg IMG_3719.jpg (51.3 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3722.jpg (75.8 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3725.jpg (68.1 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3727.jpg (70.9 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3729.jpg (42.1 Кб, 19 просмотров)
tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2021, 17:09   #42
tech, Да, имена какие угодно. Важны точно формула ПИДа и номер.
Старый 31.10.2021, 21:10   #43
Аватар для Космонавт
Вес репутации: 0 Космонавт is on a distinguished road
Добрый вечер. Ребят, подскажите подробно как вставлять эти формулы? Я скачал Торг, но температуру акпп и двигателя не показывает. Точнее приборы есть, но они не показывают данных. Я не разбираюсь в этих формулах и текстах. Я читал шапку темы, но куда всё это вставлять/прописывать не понимаю.
Космонавт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2021, 21:23   #44
В TORQUE после добавление пидов, так и не заработали датчики. Но в CAR SCANNER получилось
Последний раз редактировалось tech; 31.10.2021 в 21:27..
Старый 31.10.2021, 21:37   #45
А как в Carscanner вы сделали?
Старый 01.11.2021, 07:07   #46
Аватар для Touring
Вес репутации: 10 Touring is on a distinguished road
В Форскане и Карскане ничего добавлять не нужно, температуру АКПП и так показыаает.
Touring вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2021, 08:51   #47
CarScanner у меня не показывает температуру акпп и двигателя, иначе не спрашивал бы.
Старый 05.11.2021, 10:32   #48
Космонавт, в КарсканерПРО надо выбрать именно CX7 с АКПП, там 6 датчиков температуры АКПП добавится, по моему 4й - правильный, остальные ЕМНИП по нулям показывают.
В Торке добавить датчики можно руками, каждый по одному. Но проще - сделать файл 123.SCV и залить в него содержимое формул из цитаты , например из сообщения [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] - потом закинуть файл с формулами в нужную папку смартфона/ГУ и подгрузить, в списке ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПИДОВ. Папку я не помню, но если вы создадите любой дополнительный ПИД и сохраните - то найдете, куда Торк это сохраняет, туда и кидаем 123.CSV.
Вот тут подробнее: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 12.10.2022, 14:02   #49
Вес репутации: 0 Hirurg090 is on a distinguished road
Здраствуйте а подскажите
что это за показатели
а то не особо понимаю
вот только маф понял
а остольное что за параметры?
Корректировка таблички пидов, размещенной ранее:
KR 220395 Формула ((A*701)+B)/55.5
MAF(v) 2202BD Формула ((A*701)+B)/6579.5
IAT 22F3EF Формула A-95.5
BAT 220373 Формула A-95.5
AFR 22DA2E Формула A*66.93/655.5
Hirurg090 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2024, 23:03   #50
Вес репутации: 0 melodic is on a distinguished road
Для рестайлинга 2.3t верный PID
для BAT (температура воздуха во впускном коллекторе) - 2203ca. Формула A-40
Для knock retard - 2203ec. Формула ((A*701)+B)/655.5
Для температуры AT - 221e1c. Формула ((signed(A)*256)+B)*0.0625
Добавлено через 7 минут 40 секунд
Сообщение от tech Посмотреть сообщение
заголовок попробуй авто или 720
Последний раз редактировалось melodic; 14.05.2024 в 23:11.. Причина: Добавлено сообщение
melodic вне форума   Ответить с цитированием
torquepro
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
