Старый 10.05.2011, 22:01   #41
Вес репутации: 0 mose is on a distinguished road
Сообщение от Игрун Посмотреть сообщение
Меня постоянно горящие фары не устроят никогда )))
постоянно с этим мучился,
Блин, да вот меня тоже. Но у меня вопрос решается чуть по-другому: замена блока управления светом (на него еще вроде бы датчик дождя завязан) + ДХО. Вот только ума не приложу, куда на дорестайл ДХО вкрячить. В подфарники вместо габаритов не хочу, т.к. будут поворотник заглушать. В самой заглушшке черной места нет, если только светодиоды самому врезать выше или ниже подфарника, но не уверен, что будет хорошо. В общем, пока ломаю мозг.
А запитать можно от зажигания и габаритов через инверторное реле: габариты не горят - горят ДХО, габариты включились - ДХО погасли. И будет все по Фен-Шую, т.е. по правилам
Последний раз редактировалось mose; 10.05.2011 в 22:04..
mose вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 02:52   #42
это явно не по фен-шую. габариты должны гореть всегда! Ведь сзади у тебя нет никаких ДХО
Старый 11.05.2011, 09:01   #43
Поблагодарили 88 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 15 victor_mi will become famous soon enough
Phil, А где написано, что габариты должны гореть всегда или в вашем регионе индивидуальные ПДД.
Если серьезно.
ПДД п. 19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
victor_mi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 10:36   #44
Поблагодарили 34 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 15 Dimlis is on a distinguished road
mose, как вариант для дорестайлинговой:
Dimlis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 18:38   #45
На мой взгляд, грубовато слегка смотрятся. Может если целиком машину увидеть, впечатление поменяется (даже цвет мой )
Я вот думаю, что можно светодиодную яркую лампу вставить прямо в фару, там даже место под лампочку есть, есть отражатель, рассеиватель, только дырка под патрон не врезана (в американках там, вроде бы, поворотник стоит).
Вот теперь и думаю, кто бы мне смог фару модернизировать и не испортить. Думаю, это будет самый гармоничный вариант.
Последний раз редактировалось mose; 16.05.2011 в 18:40..
Старый 24.05.2011, 22:54   #46
Аватар для PUMBA
Вес репутации: 16 PUMBA is on a distinguished road
Уродство! Лучше вообще не делать!
PUMBA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 12:16   #47
mose, Вариант интересный, но есть вероятность нарушить герметичность фары при монтаже.
Старый 10.06.2011, 22:44   #48
У американок там стоит габарит и поворотник, значит теоретически это можно сделать. У меня есть фара левая, у которой уже нарушена герметичность (криворукий ОД менял блок розжига аж 8 часов, после этого фара стала протекать, трещина на внутренней части фары). Запасная лежит дома, ждет, когда эта окончательно умрет. Так что если бы нашел того, кто возьмется пробовать, на чем пробовать - есть.
Старый 10.06.2011, 22:47   #49
mose, я вот о чем подумал -наверняка есть требования к этим самым ходовым огням, просто так вмонтированная яркая лампочка может не прокатить
Старый 05.07.2011, 15:52   #50
Есть требования. Например, вот здесь они расписаны [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
По всем требованиям прокатывает, кроме одного: площади ходовых огней. Должно быть минимум 12,5 кв.см на лампочку
ВУТ (23.01.2012)
дхо, дхо на мазда cx-7, ходовые огни, ходовые огни на cx-7
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
