Результаты опроса: Какой бензин льете в CX7 2.5?
Использую только АИ-95 381 67.91%
Использую только АИ-92 86 15.33%
В основном лью 95, иногда 92 45 8.02%
В основном лью 92, иногда 95 49 8.73%
Голосовавшие: 561. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.11.2011, 12:14   #41
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 15 Михаил 100 is on a distinguished road
инструкция по эксплуатации для американского рынка по топливу
Vehicles with catalytic converters or oxygen sensors must use ONLY UNLEADED FUEL,
which will reduce exhaust emissions and keep spark plug fouling to a minimum.
Your Mazda will perform best with fuel listed in the table.
2.3-liter engine
Fuel Octane Rating*(Anti-knock index)
Premium unleaded fuel 91 [ (R M)/2 method] (96 RON) recommended
* U.S. federal law requires that octane ratings be posted on gasoline station pumps.
This vehicle is designed to use 91 [ (R M)/2 method] (96RON) or higher gasoline for
best performance. If 91 [ (R M)/2 method] (96RON) is not available, 87[ (R M)/2
method] (91RON) gasoline can be used. Use of gasoline lower than 91 [ (R M)/2
method] (96RON) can decrease performance, deteriorate shift quality and cause engine
knocking during its use.
2.5-liter engine
Regular unleaded fuel 87 [ (R M)/2 method] or above (91 RON or above)
Fuel with a rating lower than 87 octane (91 RON) could cause the emission control system
to lose effectiveness. It could also cause engine knocking and serious engine damage.
Михаил 100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 13:22   #42
Аватар для Zol
Вес репутации: 15 Zol is on a distinguished road
Други, обратите внимания на степень сжатия и наличия у Вас турбины!!!
Эти данные говорят о том, что топливо должно быть не менее 95го автомобильного топлива полученного исследовательским путем!
А именно Аи-95.Сам лью Аи-95 Ultimate на ВР
Это сбережет Ваш моторчик от недоразумений...
Двигатель Mazda CX-7 2.3
Тип - бензиновый турбированный L4
Рабочий объем, куб.см-2261
Расположение клапанов и распределительного вала-DOHC
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм-87.5 x 94
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин-238 (178) / 5000
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин-380 / 3000
Кол-во клапанов на цилиндр-4
Степень сжатия-9.5
Топливо-АИ-95
Вся соль в том, что япошки скорее всего подразумевают топливо стандарта "Евро-4", в Москве это Аи-95.
Если упустить количество серы и прочее, то октановое число для турбо-версий вообще должно быть 98. Это в идеале. Поэтому если турбина есть - однозначно нельзя заливать 92-й. Что касается степени сжатия, если она не превышает 10,5 - в такой авто можно заливать "второй" бензин, но перед этим лучше заглянуть в сервисную книжку, где указана марка рекомендуемого топлива. Полистайте интернет, там много "вкусного"
Бог создал черепаху и... японцев...
Zol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 19:16   #43
Zol, Да кто ж спорит по поводу 2,3? Там четко в мануале написано НЕ НИЖЕ 95. А вот 2,5 официально от мазды ответ - лейте 92 и не ипите мозги друг другу
Старый 20.11.2011, 16:11   #44
Аватар для ss12
Вес репутации: 14 ss12 is on a distinguished road
Господа,есть такое понятие,как франшиза...Смотрите на кассовые чеки,все заправки частные,и бренд ЛУКОЙЛ не гарантирует,что Вас заправят качественным топливом...К сожаления таковы суровые реалии нашей Родины...
ss12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 21:46   #45
Сообщение от ss12 Посмотреть сообщение
при желании можно узнать какие заправки работают по франшизе, а какие принадлежат самой компании
Старый 21.11.2011, 18:46   #46
Это называется франчайзинг.
Старый 29.11.2011, 21:04   #47
Аватар для Sergun55
Лью хороший 92 с Шелла. И, чесслово, не чувствую разницы с 95. Ну по крайней мере сейчас, зимой. А если нет разницы, зачем платить больше? Да и есть мнение, что на 92 лучше в морозы запускается.
2.5 - белый - 2011
Старый 09.12.2011, 20:08   #48
Вес репутации: 14 Sergeevich is on a distinguished road
Друзья,не спорьте за бензин. В атмосферник можно лить от АИ90 и далее до 98 в 2,3 Турбо конечно от АИ 95 до 98, иначе опасно. Посмотрите мануал от 2011 г., ссылки мелким шрифтом.
Теперь вопрос: 2,5 моно пробег прим. 150 км.(обкатка), средний расход по компу ниже 13,5 л. не опускался пока, обороты до 3000, скорость до 110 км.ч. У всех так? А гарью все еще пахнет но меньше чем вчера когда забрал.
Sergeevich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 20:28   #49
Сообщение от Sergeevich Посмотреть сообщение
Лей,ЛЕЙ
Старый 09.12.2011, 22:04   #50
Славамурава. Я то лью 95 Экто Лукойл (90 бензин помоему уже не производят), при необходимости ливану и 92. А применяемое топливо я привел из мануала.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
