Старый 10.09.2011, 09:07   #41
Сообщение от sergoo151 Посмотреть сообщение
Клапан переставили с другой машины, стерли ошибку, и через 40-50 км. опять загорелся чек.....ошибка таже?????????????????
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Начальник сервиса предлогает поездить так, может где-то завоздушило масляную систему, и все само-собой рассосется?
завоздушить там ничего не может.
получается до муфты нет давления масла.пусть замерят даление как положено и через пробку которая расположена за гидроуселителем.
утечка давления может быть на натяжителе цепи.на головке блока где 3 болта с резьбой м-10 которые держат крышку.есть отверстие глушит его крышка. если герметика нет возможна утечка.если давление в норме попробовать заменить муфту.
если давление совсем отсутствует.то поставили не ту прокладку под ГБЦ. т.е от простой 2300 там нет отверстия под канал.
Старый 11.09.2011, 17:31   #42
Вес репутации: 0 sergoo151 is on a distinguished road
Головку не разбирали, соответственно распредвалы не вынимали, прокладка ГБЦ ставилась старая,давление масла есть.....а проблема так и не решена, чем загорается????????????
sergoo151 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 17:35   #43
без снятия распредвалов голову не снимешь.
что за вопрос?кто загорается?
Старый 11.09.2011, 21:13   #44
Аватар для БЕС
Сдавай ее на хрен .......
Старый 12.09.2011, 11:49   #45
Сказал(а) спасибо: 64
У БЕС, радикальные методы!!!
Джеки чан загорается
Врут ВСЕ,я нет!!!
Старый 12.09.2011, 15:59   #46
Скину, как только устраню эту ШЛЯПУ...
Старый 20.01.2012, 13:20   #47
Вес репутации: 0 акай is on a distinguished road
В прошлом году заклинило турбину с перескоком цепи(ездил без масла),ремонтировал на Ильменском проезде,после замены турбины(брал б/у),цепи с натяжителем и муфты, выскочила ошибка Р0012-задержка по фазе ГРМ.Диагност по сканеру вывел параметры изменения фаз на моей,а потом на другой,исправной.На моей время отклика при перегазовке запаздывало до 1сек.и амплитуда сигнала была ниже.Замеряли давление масла-норма,сняли клапанную крышку и продули масляный канал на клапан изменения фаз.Пол года езжу без проблемы.
акай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 16:31   #48
Аватар для Павел010981
Александр, подскажи какое давление там должно быть (под пробкой которая за гидрачем) и при каких оборотах.
Старый 04.12.2012, 18:31   #49
Александр, можеш прокоментировать 1.про три болта, которые держат крышку,2. какое отверстие глушит грышка и какая, 3. и где нет герметика.
Старый 16.03.2013, 17:28   #50
У меня тоже убежала после замены грм, ругался с мастером не хотел по новой смотреть, в итоге после второй затяжки с фиксатором резьбы красным и пневмо гайковертом все отлично.
nick0507 (12.09.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
