Старый 02.02.2014, 22:22   #41
Вес репутации: 14 Triton is on a distinguished road
Triton, ты что, поставил сразу две? или была охота ставить и туда, потом сюда? Мне поставили сразу слева, я даже не задумывался
Я штатную на два монитора развел, а опыт с прошлой машины.
Triton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 17:34   #42
Аватар для vitnur01
Вес репутации: 14 vitnur01 is on a distinguished road
Всем привет!!! Пришел долгожданный переходник на камеру заднего вида (т.е ГУ "Фантон" а камера с выходом постой тюльпанчик) Когда подключил ситуация такая, при послушивании радио, МП3 и т.д. потом при включении задней скорости камера не включается. При этом лазия в меню ГУ нашел функцию "КАМЕРА" при включении ее а так же включении залней сорости камера показывает. потом вкл. радио опять не хочет показывать. Может что не так подсоеденил, подскажите!!!!! Да еще от тюльпанчика идет красный коротки поводок, может его надо куда то приспособить.
vitnur01 вне форума   Ответить с цитированием
gans andre (12.07.2018)
Старый 22.02.2014, 23:40   #43
vitnur01, как раз этот красный короткий проводок может и отвечает на задний ход для автоматически срабатывание камеры.
Старый 23.02.2014, 08:25   #44
Аватар для vitnur01
Fuad, я так понимаю его на "плюс" подсоединять?
Старый 23.02.2014, 13:01   #45
Аватар для vitnur01
Fuad, с паздником. не подскажишь куда его на "+" или "-". На "-" пробывал не помогает все без изменений, на "+" что очкую может что то замкнет. Провод "тюльпан" и с двух сторон провод на 10 см. торчит. Может надо было брать "фантоновскую" камеру?
Старый 23.02.2014, 17:28   #46
vitnur01, с праздником!
В электрике не разбираюсь, по этому не могу подсказать куда именно надо подключить.
Старый 23.02.2014, 20:11   #47
Аватар для vitnur01
Понятно, буду обращаться к электрику.
Старый 24.02.2014, 11:14   #48
Сообщение от vitnur01 Посмотреть сообщение
по классике, помимо тюльпана, т.е. видео сигнала, нужно:
1) подключиться к фонарю заднего хода (открываешь заднюю крышку задего блока фонарей, находишь лампу заднего хода, идущий к нему проводок и подключаешся к нему)
2) на магнитоле тоже есть проводок или разъем, отвечаюший за активацию камеры при включении задней скорости. к нему тоже надо подключиться.
если разъем твоего "тюльпанчика" ближе к камере, то логично его кинуть на лампу заднего хода, если разъем ближе к ГУ, то к разъему ГУ...
как то так.
Старый 24.02.2014, 19:22   #49
Аватар для vitnur01
Triton,
1) подключиться к фонарю заднего хода (открываешь заднюю крышку задего блока фонарей, находишь лампу заднего хода, идущий к нему проводок и подключаешся к нему) это я все сделал. Инет сегодня облазил и нашел схему надо было еще подключать "+" который идет из тюльпана.
Добавлено через 8 минут 8 секунд
Жду выходных и повторю процедуру подключения камеры своими руками и конечно всем спасибо за помощь и подсказку...
Последний раз редактировалось vitnur01; 24.02.2014 в 19:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.05.2014, 20:55   #50
Вес репутации: 13 Рома29 is on a distinguished road
Сообщение от Triton Посмотреть сообщение
Привет
подскажи как разводил штатную камеру на др дисплей ?
какие провода подрезал?
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Всем привет!!! Пришел долгожданный переходник на камеру заднего вида (т.е ГУ "Фантон" а камера с выходом постой тюльпанчик) Когда подключил ситуация такая, при послушивании радио, МП3 и т.д. потом при включении задней скорости камера не включается. При этом лазия в меню ГУ нашел функцию "КАМЕРА" при включении ее а так же включении залней сорости камера показывает. потом вкл. радио опять не хочет показывать. Может что не так подсоединил, подскажите!!!!! Да еще от тюльпанчика идет красный коротки поводок, может его надо куда то приспособить.
Привет
как решил данную проблему?
я хочу подключить Фантом на штатную заднюю камеру но пока что то ничего не получается((
пробывал подрезать провода но что то так и не нашел
тюлпаны весят а как подключить не знаю(((
кто что посоветует или ткнет на тему где посмотреть
Последний раз редактировалось Рома29; 02.05.2014 в 20:59.. Причина: Добавлено сообщение
Рома29 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
