Старый 26.04.2013, 03:02   #41
Аватар для OlegLavrov
Поблагодарили 121 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 14 OlegLavrov will become famous soon enoughOlegLavrov will become famous soon enough
[QUOTE=SergeiSankov;152697]Олег подскажи пож-та о какой шпонке на фазовращателе идет речь?Если о кругленькой сверху(как на твоем фото),где происходит выкрашивание металла(как на фото),то почему то у меня при установке ВМТ и фиксации распредвалов,эта шпонка уходит совсем вниз,причем прорези внутри фазовращателя защелкнуты вроде,т.е.совпадают визуально.Подскажи пож-та как его правильно поставить в такой ситуации
Я так понимаю..ты еще цепь не снял..а просто все зафиксировал и фазовращатель так смотрит как ты написал? а ты его не думаешь менять на новый?
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Насос масляный..вращай сколько хочешь..там меток нету...а вот при снятом шкиве распредвалы яб не вращал...лучше их вращать когда шкив одет и затянут...защелкнуться и так все должно
Последний раз редактировалось OlegLavrov; 26.04.2013 в 03:06.. Причина: Добавлено сообщение
OlegLavrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 12:55   #42
Вес репутации: 0 SergeiSankov is on a distinguished road
Уважаемый Олег.Уточни пож-та мне про шпонку на фазовращателе))))что за шпонка?)))
SergeiSankov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 13:38   #43
шпонкой назвал круглую штуковину..возле которой обломок, на фото видно. Сбоку на вращателе
Старый 26.04.2013, 22:28   #44
[QUOTE=SergeiSankov;152831]Уважаемый Олег.Уточни пож-та мне про шпонку на фазовращателе))))что за шпонка?)))[/QUСобираюсь конечно все поставить новое.Спасибо за информацию Олег и за фотоотчет.Очень помогло)))))
Старый 29.04.2013, 10:15   #45
Если ты снял фазовращатель защелкнутый с распредвала в положениии каком то!) то ставь новый именно так же как снял старый, так пишут в литературе. Я надеюсь ты снимал его - когда совмещал ВМТ 1 цилиндра коленвала(спец болт вкручивается) и прорези распредвалов.
Старый 29.04.2013, 11:50   #46
Олег спасибо за инфо по сборке)))).У меня просто в книге не все описано подробно.Там в общих чертах короче...Благодаря твоим пояснениям все собрал,вчера завел,вроде все ОК)))Спасибо))))
Старый 29.04.2013, 11:53   #47
неза что...если чек загорится через км 200, смести в низ датчик коленвала.
Старый 08.05.2013, 09:17   #48
Экономия топлива на 2,3AT
Аватар для Север
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 13 Север is on a distinguished road
По умолчанию Замена ГРМ
Заехал к диллеру поменять масло. Мастер советует поменять ГРМ,
мотивирует это тем, что гул от двигателя в процессе работы неравномерный.
(гул действительно неравномерный уже год, но когда я задавал этот вопрос
год назад - мне сказали, что все - ок)
нам мой вопрос: станет ли гул равномерным после замены ГРМ
мастер занервничал и сказал, что это - простая рекомендация, которую необязательно выполнять прямо сейчас, но желательно сделать в течении ближайших 10тыс.км, так как ГРМ "уже на подходе", "немного растянут" и "немного цепляет".
повторюсь, я уже три года как только и делаю, что слушаю не музыку Bose, а исключительно звук мотора и в звуке ничего не поменялось за последний год (но в первые 2 года звук был равномерный)
то есть
1.если ГРМ неисправен, то уже 20 тыс пробежал в таком состоянии
2.если ГРМ неисправен и пробежал 20 тыс, почему замена ГРМ - несрочная
выводы:
1. то ли мастер разводит на ГРМ
2. то ли наоборот нужно срочно делать
п.с. мастер - хороший, но на брудершафт с ним не пили
прошу знающих людей пояснить. пробег -72тыс, скоро на ТО.
Север вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 21:47   #49
Север, механизм ГРМ меняется при явных на то причинах - это растяжение цепи, которое легко проверяется, либо дизельный звук мотора.
Больше причин нет. Есть машины ГРМ меняют на 30, а есть кто 170 еще не менял.
Старый 09.05.2013, 00:40   #50
Аватар для Север
********.ru, вас понял.
дизельный звук присутствует.
Последний раз редактировалось Север; 09.05.2013 в 00:43..
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
