Старый 15.10.2014, 05:34   #41
Сообщение от Константин Соловарь Посмотреть сообщение
djhash, друг скажи , а ты поменял клейму или почистил ?
Зависит от состояния
Старый 15.10.2014, 08:12   #42
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 0 Константин Соловарь is on a distinguished road
Спасибо, понятно, буду смотреть
Константин Соловарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 08:38   #43
Поосмотришься и все поймешь
Старый 03.06.2015, 19:34   #44
Вес репутации: 0 максим400 is on a distinguished road
По умолчанию ответ
при чем тут бензонасос? связи никак не улавливаю, между движком и насосом бензина. Какая разница насосу горячий двигатель или холодный? По мне так ему фиолетово должно быть, есть у машины двигатель, либо лошадь запряжена вместо него. Насос на севере находится а движек на юге это я так, для сравнения.
А вот здесь вы не правы молодой человек,в бензонасосе есть моторчик он если не исправен то он греется,а вместе с ним греется бензин,потому что бензонасос погружной и когда бензин нагревается то моторчик перестает работать и качать бензин в двигатель,а если заправить бак бензином то моторчик бензонасоса охладиться и стонет работать без перебоя правда некоторое время,а потом тоже самое,по этому нужно менять моторчик
максим400 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 22:50   #45
Моторчик погружной, охлаждается бензином
Если он греется, то греет бензин, а теплый бензин не горит, как надо.
Это я еще с Мазда 626 заучил, как отче наш
Старый 04.06.2015, 02:37   #46
Аватар для hjvf
Сказал(а) спасибо: 45
Старый 02.07.2015, 21:28   #47
Вот я поменял топливный фильтр,. Поставил бренда MASUMA MFF-Z403 что соответствует L577-13-ZEO, подошел но нужно поменять местами направляющие штанги!!! Это Важно.
Старый 03.07.2015, 13:01   #48
SDAN, для тех у кого 2.5 это важная инфа
Старый 03.07.2015, 18:47   #49
Сообщение от LexaCX7 Посмотреть сообщение
Да, поэтому поторопился написать. Фильтр и сетка были черного цвета, забиты,менял согласно регламента.
После замены, включив зажигание, мотор жужжит тише и быстрее.
Последний раз редактировалось SDAN; 03.07.2015 в 18:54..
Старый 03.07.2015, 19:59   #50
всем менять сетку и фильтр не дожидаясь пока троить начнет,,, замена 60тыр
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
