Старый 25.10.2016, 11:31   #41
наш бачек с насосами
Тип файла: jpg ms-194076.jpg (26.8 Кб, 48 просмотров)
Whitem (20.02.2017)
Старый 30.11.2016, 14:28   #42
Сказал(а) спасибо: 63
Сообщение от Гектор Посмотреть сообщение
Вставил предохранитель в омыватель фар , прокачал все заработало, но на лобовое стекло так и не идет , заднее моет. Вопрос моторчик один на зад и перед, или два? Причем когда нажимаю мотор не гудит, работает только на третий раз омыватели фар , может где под капотом еще предохранители, или трубка на лобовое забита?заранее всем спасибо
такая же беда, хотя на улице всего -2.
Как решилось?
Старый 30.11.2016, 14:33   #43
Аватар для Гектор
Сказал(а) спасибо: 37
Как решилось?
6 часов в теплом гараже, и чудо! Но на морозе омыватель один опять за ночь потом вылез, стало теплее, он спрятался, видно омывайка такая😁
GEKTOR
Старый 30.11.2016, 14:36   #44
aXXXel, в тёплый паркинг или гараж и всё заработает а далее залиться хорошей незамерзайкой
Старый 30.11.2016, 14:37   #45
Аватар для Гектор
Хорошей незамерзайкой - это важно, чтобы впредь не возвращаться к этой проблеме!
GEKTOR
Старый 30.11.2016, 15:23   #46
спасибо хлопцы, в нашем "селе" подземных паркингов правда нет. Может на мойке..
А клыков на фары у меня нет, у меня американка GT.
Будем думать
Старый 13.03.2017, 17:01   #47
Вес репутации: 0 radjan is on a distinguished road
Скажите а задний омыватель должен сильно распылять жидкость? А то уменя льётся как самотёком тонкой струйкой. Думаю поковырять форсунку или не надо?
radjan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 17:45   #48
radjan, не надо ни чего ковырять, он как раз льется тонкой струйкой
Старый 13.03.2017, 20:01   #49
radjan, у меня как из бронзбоя херачит ,очень сильно ,херово только что струей ,а не веером как спереди ,может подмерзло ,летом также было
Старый 29.03.2017, 07:12   #50
Аватар для Sova1098
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 10 Sova1098 is on a distinguished road
Доброго времени суток !!вот столкнулся с делемой ,не брызгает одна фарсунка со стороны водителя ,пассажирская работает ,на заднее работает ,пробывал почистить не помогло ,может кто посоветует ещё какой способ ?или надо разбирать все ?по картинки выше понял что магистраль с правой стороны идёт ,думал сорвало где (было такое на Каптиве)да вроде течей нигде не увидел.может тоже замёрзла ,хотя на улице -2
Последний раз редактировалось Sova1098; 29.03.2017 в 07:18..
Sova1098 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
