Старый 26.02.2014, 09:41   #41
CX7 buch, Сам увидел и уже купил новые. Эти похоже бракованные.
Поздно заметил... Когда все собрал.... Не думал, что так получится...
В итоге двойная работа по снятию и разборке оптики....
Старый 17.04.2014, 19:22   #42
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Вес репутации: 0 НИО is on a distinguished road
не очень понятно "поведение" нашего света... надеялся что это можно просто запрогромировать, но видимо увы...
попытаюсь резюмировать для РЕСТАЙЛА, а гуру меня поправят если что-то не так...
итак переделываем ПТФ в ДХО... сначала теория:
в штатном режиме управления ПТФ на контакт 1 рисунка подается "разрешение" (т.е. 12В) на включение ПТФ, а "разрешение" это получается после включения габаритов. таким образом без габаритов включение ПТФ невозможно. все что нужно сделать это разорвать цепь "разрешения" (чтоб 12В не пошло в обратном направлении) и подать туда 12В которое появляется после включения зажигания, как я понимаю для этого подойдет контакт 2 рисунка.
теперь практика:
1. отключаем (откусить всегда успеем) с обратной стороны блока предохранителей контакт 1 на рисунке. (по подсказке angor33)
2. делаем перемычку между контактами 1 и 2, либо с обратной стороны блока, либо между соответствующими контактами реле (по подсказке Валера13)
после вышепроделанного должно работать так:
1. двигатель заглушен + регулятор света в AUTO + регулятор ПТФ включен = ничего не горит
2. двигатель работает + регулятор света в AUTO + регулятор ПТФ включен + на улице СВЕТЛО = горят только ПТФ (типа ДХО получается)
3. двигатель работает + регулятор света в AUTO + регулятор ПТФ включен + на улице ТЕМНО = горят габариты + ближний свет + ПТФ
4. двигатель работает + оба регулятора OFF = ничего не горит (нужно например для ситуации если надо разъехаться во дворе со встречной машиной)
Последний раз редактировалось НИО; 17.04.2014 в 19:48.. Причина: выделил "для РЕСТАЙЛА"
НИО вне форума   Ответить с цитированием
Eagle (22.07.2014), mf41 (25.04.2019), Ya-NA (01.03.2017)
Старый 17.04.2014, 19:43   #43
НИО, Забыли указать, что это инструкция для рестайла.
Для дорестайла инструкция в первом посте этой темы.
А так все алгоритмы верно описаны.
Старый 17.04.2014, 19:46   #44
Gregor42ru, так вот же... вторая строка сообщения:
Сообщение от НИО Посмотреть сообщение
попытаюсь резюмировать для рестайла
Старый 17.04.2014, 19:51   #45
НИО, Прошу прощения! Не доглядел.
Старый 18.04.2014, 06:43   #46
Аватар для GooDVin
Вес репутации: 12 GooDVin is on a distinguished road
[B]DVLink[/B Тем самым погасил днем ксеноновый ближний свет.
я так ничего и не понял
у меня все управление головным светом (ближний, дальний, габариты, ПТФ) в положении OFF, но при включении зажигания загорается ближний и габариты
так если для того что бы погасить ближний необходимо ставить "блок от рестайла" зачем проделывать манипуляции как в 1 посте? для чего
2008 год, 2,3 TURBO, BOSE, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
GooDVin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 07:10   #47
GooDVin, Блок от рестайла днем не включает ближний.
но народу (и мне в том числе), хочется иметь автоматический свет днем, согласно ПДД.
В первом посте описано, как сделать ,чтобы ПТФ могли зажигаться с включением зажигания.
При этом габариты (и задние и передние) не включаются и ПТФ работают в роли ДХО. С выключением зажигания они гаснут.
Если еще в ПТФ поставить диодные лампы - то будет вообще хорошо - экономия электричества и корректная работа всего электрооборудования с экономией ресурса дорогущих ксеноновых ламп.
Старый 18.04.2014, 07:55   #48
Аватар для GooDVin
так с этим понятно, т.е. ПТФ в роли ДХО.
ога, т.е. без замены этого блока я никак не отключу ближний свет фар с включенным зажиганием?
Старый 18.04.2014, 07:57   #49
GooDVin, Без замены блока можно только колхозить. Попадалась на форуме информация, что дорестайловый блок вытаскивают и выпаивают пару транзисторов. После этого ближний свет работает в ручном режиме....
По мне - колхоз.... С непонятными перспективами....
Старый 18.04.2014, 08:08   #50
Аватар для GooDVin
не ну это точно колхоз, что-то выпаивать и т.д.
значит не судьба
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
