Старый 16.11.2015, 20:23   #41
Аватар для num_1
Сообщение от MMM1 Посмотреть сообщение
Народ подскажите пож-та, у меня рестайл 11 год, нет штатной камеры в комплектации. я купил оригинальную камеру(в дверях багажника есть свободный штекер для камеры)и установил но картинка на дисплей MID не появляется. Кто нибудь может подсказать в чем причина может быть и что надо для этого? заранее большое спасибо
Что на дисплее при включении задней передачи?
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] chip 98 + [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] lpg 110
Старый 16.11.2015, 22:48   #42
Вес репутации: 0 MMM1 is on a distinguished road
Дисплей MID никак не реагирует на заднюю передачу- как показывал расход, ср скорость и т.п.- так и показывает
Добавлено через 8 минут 47 секунд
Сообщение от Рома29 Посмотреть сообщение
питания нет.
скорее всего это видео разъем а питание возьми с заднего хода
я бы с удовольствием взял бы питание с задн хода - тока вот подключить некуда. один штекер в дверях с 4-я проводами и у камеры один штекер с 4-я проводами. А если допустим просто тупо кинуть провод + от задн фонарей к штекеру - то как определить какой из них питание для камеры. еще я где то на полях форума читал что оригинальная камера 6 V-ая, а на фару приходит 12v
Последний раз редактировалось MMM1; 16.11.2015 в 22:57.. Причина: Добавлено сообщение
MMM1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 11:47   #43
Аватар для num_1
Проверь все контакты мама-разъема кабеля на предмет появления напряжения при включении задней скорости.
У меня камера 6 пиновая
Старый 25.01.2016, 11:03   #44
Вес репутации: 0 HOHOL-OK is on a distinguished road
По умолчанию Заработало!
Спасибо, все работает, успешно подружил китайский ГУ с МаСей.
Единственно, штатный экран немного уменьшил яркость свечения, можно потом поэкспериментировать, через развязку (кондер) или еще как.
Еще вопрос к NUM_1 по режиму SETTINGS, который включается с руля, что там еще можно делать, нигде не могу найти описание.
Последний раз редактировалось HOHOL-OK; 25.01.2016 в 11:08..
HOHOL-OK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 17:28   #45
Аватар для num_1
HOHOL-OK, поздравляем)
Что там можно делать зависит от can-bus адаптера, который задействует тот или иной функционал bose. Кто-то только часы может настраивать, а кто-то перед-зад, усиление и т.д. может регулировать.
У вас что в settings есть?
Старый 25.01.2016, 18:44   #46
У меня не стоит в машине BOSE, поэтому, думаю, вариантов немного. После входа в меню Настроек смог настроить часы качелькой вверх-вниз. Как переключаются пункты самого меню?
Старый 25.01.2016, 23:54   #47
Аватар для num_1
Листание по меню осуществляется кратковременными нажатиями кнопки mode. Если нет бозе, то тогда действительно только часы.
Старый 03.02.2016, 11:17   #48
Вес репутации: 0 89538156666 is on a distinguished road
ты облегчил труд не представляешь как полет нормальный спасибо, дай бог тебе здоровья))
89538156666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 14:01   #49
Вес репутации: 0 vlladimirrr is on a distinguished road
как быть если нет белого и белого с синей полоской провода?
Попробовал напаять провод прямо на "лапки" туда куда должно было "приходить" от этих проводов
И уже в процессе пайки увидел что от этих "лапок" не идет "дорожек" на плате
И как теперь быть куда напаивать два провода от камеры??
Может кто уже с этим сталкивался???
Или на форме есть человек с электроникой на ты...
Последний раз редактировалось vlladimirrr; 27.02.2016 в 14:20..
vlladimirrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 14:26   #50
Еще фото платы,
на первом фото номер платы я так понимаю....
Vladymyr (10.08.2019)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
