Старый 06.01.2018, 07:16   #41
ppzaec, ошибка сигнализирует, что датчик заслонок замкнут, когда не должен.
Вариантов много:
•**Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ)
•**Неисправность датчика ТР
•**Неисправность датчика СКР
•**Неисправность разъёма или плохой контакт
•**Неисправность электровакуумного клапана вихреобразующей заслонки
•**Зависание вихреобразующей заслонки в открытом положении
•**Зависание вихреобразующей заслонки в закрытом положении.
•**Короткое замыкание на цепь "массы" между контактом В электровакуумного клапана управления вихреобразующей заслонкой и контактом 2AS блока РСМ
•**Короткое замыкание на "массу" в жгуте проводов между контактом А электровакуумного клапана управления вихреобразующей заслонкой и контактом 2AE блока PCM
•**Неисправность блока РСМ
Т.е. естественно надо смотреть не только клапан, но и все задействованные информационные и управляющие цепи по мануалу по моей ссылке выше. Причем порядок проверки тоже важен, т.к. в зависимости от вероятности выхода из строя, цепь находится ближе к началу списка...
Старый 14.10.2018, 19:52   #42
Вес репутации: 0 Роман Мытищи is on a distinguished road
Друзья, всем привет! Вот и меня постигла участь ошибки Р2009. Вылез это злополучный джекичан на приборной панели. Поехал в сервис и получил следующее:
1. Сама ошибка расшифровывается как "низкое напряжение в электрической цепи управления каналами впускного коллектора (ряд цилиндров 1). Покумекав с электриком и покурив интернет проверили сопротивление э/м клапана - 40 Ом. Получилось, что на 6 Ом больше нормы. Взяв в расчет погрешность прибора и то, что датчик был теплый решили, что он жив. У меня мотор 2.5, клапанов там 2 шт на одной пластине (черный и коричневый, причем трубками они между собой соединяются).
2. Ещё немного почесав репу сбросили ошибку и скинули фишку с коричневого клапана - ошибка снова вылезла. Вроде как неисправен он, НО!
3. При разговоре с другим мастером была выдвинута следующая гипотеза: возможно, что где-то негерметичные шланги и он предложил использовать дымогенератор для проверки герметичности системы.
4. Также он сказал, что возможно засрался датчик вентиляции карьерных газов и немного масла оказалось во впуске, засрав заслонки в самом впускном коллекторе, из-за чего они не открываются.
5. Как итог мне предложили: прогнать через систему цветной дым, чтобы проверить герметичность системы, снять коллектор, очистить от засранности сами заслонки и заменить датчик вентиляции картерных газов. Про замену электромагнитного клапана электромагнитный клапан LF15-18-741 ничего не сказали. Мол не факт,что он.
Прошу у Вас помощи, т.к. все работы стоят денег и кормить сервис впустую не хочется.
Может, есть у кого-нибудь лишний рабочий э/м клапан. Хоть попробовать поставить и проверить. Если всё норм станет - куплю его у вас. И ещё - клапана нам 2 штуки(черный и коричневый на железной пластине).
К
Помогите, пожалуйста - хз уже куда лезть.
Роман Мытищи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 20:05   #43
Вес репутации: 0 ppzaec is on a distinguished road
Посмотрите рычаги от поршней они пластиковые может какой нить сломался!!!
Снимите клапана и подав на них 12 посмотрите корректно ли они работают.
У меня с прошлого года ошибка вылетела еще один раз при большой влажности, я так понимаю клапан умирает но еще не умер, может и у вас так же 10 раз норм срабатывает, а потом 1 раз не срабатывает.
Последний раз редактировалось ppzaec; 14.10.2018 в 20:08..
ppzaec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 20:18   #44
Какие рычаги и где они находятся? Куда жать на клапан? Там ничего не нажимается
Добавлено через 10 минут 1 секунду
Сообщение от ppzaec Посмотреть сообщение
Просто я первый раз сталкиваюсь с такой проблемой и вообще первый раз узнаю, что существуют какие-то заслонки... Не затруднит подробнее описать? Мотор у меня 2,5 атмосферный.
Заранее, спасибо
Последний раз редактировалось Роман Мытищи; 14.10.2018 в 20:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2018, 20:48   #45
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] в этой статье есть картинки там стрелками показано куда смотреть!!!
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] вот еще!!!
Старый 14.10.2018, 21:41   #46
Мляяяя))) во узкоглазые намудрили))
Так в итоге p2009 это vis или vtcs?
Старый 15.10.2018, 09:57   #47
Если не ошибаюсь это VIS (та заслонка что за дросселем)
Старый 15.10.2018, 10:29   #48
Все еще гадаете? Намного проще воспользоваться мануалом:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] ("Низкий уровень сигнала в цепи управления электровакуумным клапаном вихреобразующей заслонки" - проверить клапан [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]) и поиском, например по Драйву: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], инфы море.
Последний раз редактировалось IDKFA; 15.10.2018 в 10:33..
Старый 15.10.2018, 10:39   #49
У него 2.5 а не турбо там как минимум нет датчика с "кнопкой".
Старый 15.10.2018, 10:42   #50
ppzaec, но ошибка-то по стандарту OBD-!! одна и та же. Значит надо искать, чем его заслонки приводятся в действие, наверняка клапан есть, хоть и в другом месте.
PS Так и есть, два клапана LF82-18-741 ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), прикручены на площадке сбоку, как на Фордах (вот тут разбирали площадочку, и аналоги, если Екзист не откроет [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], я бы из любопытства сперва площадку бы полностью открутил и в спокойной обстановке прозвонил по схеме из euroesi оба клапана, разобрал и смазал WDшкой внутри сердечники, судя по статистике Драйва издыхают в первую очередь эти клапана):
Последний раз редактировалось IDKFA; 15.10.2018 в 10:59..
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
