Старый 27.10.2015, 21:34   #41
Сообщение от Нюта Посмотреть сообщение
не знаю что(( вот буквально как несколько дней эта песня((
звук можно еще сравнить, если фура рядом тащится в пробке, ее гул соответственно громче,но сильно похоже
Дык, глянь под капот Может и насос устал. А вообще, надо с мастером прокатиться, чтобы послушал для начала. Сервис рядом
Старый 27.10.2015, 21:37   #42
Аватар для Нюта
Вес репутации: 15 Нюта is on a distinguished road
Спасибо,похоже завтра туда ((
Нюта вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 22:01   #43
Нюта, жидкость гура менялась ранее
Старый 28.10.2015, 00:23   #44
Аватар для Нюта
Нет, не менялась ни разу, наблюдались после окончания гарантии у одного врача-мастера,нареканий не было....
Старый 25.06.2016, 18:08   #45
Вес репутации: 0 викторик is on a distinguished road
а где находиться бачок гур
викторик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2016, 18:25   #46
Сказал(а) спасибо: 14
Единственный бачок около ремня
Старый 05.07.2016, 11:21   #47
Вес репутации: 0 Romanich is on a distinguished road
Тоже воет насос ГУРа под нагрузкой, жидкость сменил, уровень стоит, есть небольшие подтеки на пыльниках рейки. С чего начать? Замена насоса или ремонт рейки?
Romanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 14:05   #48
Romanich, шланги ГУРа все штатные или самодельные/обжатые есть? Там в штатных шлангах внутри выстилающий ПВХ патрубок, без него самодельные гудят.
Если не оно - начал бы смотреть с насоса, скорее всего в нем клапана гудят, да и снимать его легче, ИМХО.
Там всего-то 20 деталюшек, оказывается, разобрать-собрать-проверить звук, если не изменится ничего - браться за рейку.
ЗЫ Вот [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] на БЖ на Драйве с ремонтом ГН ГУ руля, от шестерки, но принцип тот же.
Последний раз редактировалось IDKFA; 05.07.2016 в 14:21..
Старый 12.07.2016, 08:55   #49
Спасибо за ссыль, да весь комплект заводской и трубки тоже, завыл зимой, так а какие там клапана, просто в ремкоплекте только прокладки, клапанов нет.
Старый 12.07.2016, 09:25   #50
Romanich, например номер 5 на схеме может прыгать-гудеть при поджатой пружине 6 из-за повышенной вязкости ATF зимой.
Деталей немного, если беспокоит гул - я бы просто перебрал с промывкой всех полостей, а если не перестанет гудеть после переборки - заменил бы с разборки.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
