Старый 29.09.2013, 12:13   #41
Аватар для imvl
Вес репутации: 0 imvl is on a distinguished road
на сколько я помню из своего гоночного прошлого, для каждой размерности среднее давление рассчитывается по формуле ширина/профиль/радиус*10, дальше от него можно плавать в -0,5 +1,2 бар.
Недокаченные шины скорее всего более комфортны, но ведут к увеличенному износу рулевой рейки, ГУР, КПП, повышенному расходу топлива, а при полноприводном исполнении автомобиля еще и износу виско-муфты, диференциалов.
Перекаченные плохо влияют на прямые элементы подвески - шаровые опоры, ступичные подшипники, верхние опоры амортизаторов.
Самый лучший вариант придерживаться данных производителя +-0,2 бар для штатных размеров, для нештатных лучше пересчитать
imvl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 23:00   #42
Аватар для Павел010981
Вес репутации: 14 Павел010981 is on a distinguished road
Сообщение от imvl Посмотреть сообщение
У меня 255 55 R18 стоит, т.е. я так понимаю 2,5 надо кочать! Не многоато ли?
Старый 13.10.2013, 03:02   #43
разница в "давлении" на двери между рестайлом спортом и дорестайлом потому, что у рестайла колеса 19, а у до 18
Старый 13.10.2013, 03:04   #44
Сообщение от Павел010981 Посмотреть сообщение
хватить 2,2
Старый 13.10.2013, 11:06   #45
Аватар для imvl
Павел, решать вам я попробовал спустить до 2,3 как по табличке, машина стала мягче, но валкой и руль потерял информативность, сам с такой же размерностью езжу, давление 2,5 причем не воздухом а азотной смесью. При использовании смеси, нет звона от покрышек и дваление при прогреве шин не плавает, как известно из курса физики, воздух при нагревании расширяется и как следствие давление при замере увеличивается
Фотограф, обращайтесь, качественно
Старый 13.10.2013, 11:32   #46
imvl, как известно из той же химии, Основным элементом воздуха является Азот, составляющий 75,5% массы воздуха и 78,084% его объема.
так что качайте дальше своей чудо смесью все это эффект плацебо и не более того про звон покрышек и прочие мнимые преимущества.
Старый 13.10.2013, 12:31   #47
Аватар для imvl
Я же ни кому не навязываю , а рассказываю как делаю я, правильно это или нет оценивать каждому для себя , а смесь та которой колеса гоночных автомобилей накачивают . Если сильно интересно узнаю у своих состав смеси . Если быть точным то это не чистая смесь азота, а смесь инертных газов состоящая из крио-продуктов высокой степени очистки.
Старый 13.10.2013, 15:05   #48
У меня табличка касается летних колес 19" а как сильно надо качать зимние которые у меня 235/60/18 ?
Старый 13.10.2013, 15:40   #49
Аватар для Garik80
Про азот слышал. А вот про смеси для шин еще нет. Гелием накачайте, машина над асфальтом парить будет.
Whitem (13.10.2013)
Старый 13.10.2013, 19:21   #50
dima_ace, у всех на двери вроде 2,2 написано.
У меня штатный 17-й и там 2,2.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Обман и выкачивание денег за смесь какой то. И машина у нас не гоночная.
Последний раз редактировалось Fuad; 13.10.2013 в 19:25.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
