Старый 14.01.2014, 13:16   #491
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Сообщение от waazaap Посмотреть сообщение
все лампы уже есть в наличии? если да, то есть у вас окно в среду-четверг на 18.30? успеете до закрытия сделать все эти работы?
Все есть в наличии. Записал Вас на среду 18-30. Пришлите гос.номер Вашего автомобиля, запчасти поставим в резерв.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 14.01.2014, 13:38   #492
Аватар для waazaap
хорошо, спасибо, завтра приеду! колодки только не ставьте, свои привезу
номер т090рв
Старый 14.01.2014, 14:57   #493
Вес репутации: 0 Snikers is on a distinguished road
Автосервис RPM
Здравствуйте.
Очень надеюсь на помощь-подсказку в моей проблеме.
Прочитал на форуме много тем про неисправности, но не нашел подобную, эксплуатирую СХ-7 2007г.в., 2,3-Т, американка, уже почти четыре года, с месяц назад появилась такая проблема:
утром, при при запуске двигателя, обороты сначала устанавливаются прогревочные, но через 5-7 секунд резко падают и двигатель начинает троить, но не одним цилиндром, а все по немногу, это показывает и чек (общий пропуск зажигания). Больше ошибок никаких диагностика не дает. В это время из выхлопной сильно пахнет несгоревшим бензином. В течение прогрева двигателя около пяти минут, обороты постепенно приходят в норму и троение исчезает. Весь день автомобиль эксплуатирую без эксцессов и к.л. дерганий двигателя, до следующего утреннего холодного пуска.
Поменял все свечи на новые оригинальные, катушки пробовал менять все с другого рабочего автомобиля и поездить пару дней, но изменений никаких.
Свечи после дневной эксплуатации нормального светлого цвета, а во время утреннего запуска, конечно черные, но это холодный пуск, так вроде и должно быть.
Колодки менял пару лет назад, тормозуху не проливал, турбина стоит новая уже второй год, масло в воздуховоды не кидает.
Snikers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 15:40   #494
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сообщение от Snikers Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Здравствуйте! Нужно продиагностировать. Проверить датчик массового расхода воздуха, датчики кислорода, клапан EGR.
Автосервис RPM
Старый 14.01.2014, 18:39   #495
Клапан EGR уже проверял, был чистый, промыл на всякий случай дополнительно.
Как понял из форума, чтобы проверить датчик кислорода, достаточно его просто отключить и поэксплуатировать автомобиль без него,
а как быть с датчиком расхода воздуха?
Сегодня было 0 градусов, завелась без описанных проблем, двигатель прогрелся и скинул обороты как положено, весь день эксплуатировал, как уже писал, нормально.
Что-то с температурой двигателя и обогащением смеси, слишком богатая на прогревочных оборотах, не может сгореть с холодным воздухом.
Старый 14.01.2014, 18:50   #496
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Снять разъем с датчика кислорода №1 и посмотреть какие будут изменения.Датчик расхода воздуха-промыть спец средством.Переобогащение смеси может быть из-за датчика расхода воздуха и датчика кислорода.
Автосервис RPM
Snikers (14.01.2014)
Старый 14.01.2014, 19:06   #497
Спасибо. А нельзя ли порасширенней про спецсредство?
Старый 14.01.2014, 19:45   #498
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Средство для чистки датчиков MAF и дросельных заслонок.
Автосервис RPM
Snikers (15.01.2014)
Старый 15.01.2014, 06:01   #499
А разве обогащение смеси никак не связано с температурой двигателя?
Ведь обороты напрямую от нее зависят.
Старый 15.01.2014, 10:53   #500
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Датчик Maf считывает информацию по температуре поступающего воздуха и эти данные обрабатываются со всеми данными в PCM после чего идет корректировка смеси топлива! Если датчик MAF загрязен то данные будут разнится и двигатель может работать не устойчиво!
Автосервис RPM
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
