Старый 25.03.2019, 10:50   #501
alex22, именно так. Для продавца запчастей это одна железяка из миллиона, для потребителя - это как раз выбор один раз и желательно до конца владения машиной.
Так как лично мне нравится периодически крутить железки в тачке, то легко выберу и самый бюджетный картридж, так как после первого теста стало понятно, что сменить картридж без съема всей турбины, когда горячка не потрескана - очень нетрудно (в сравнении, конечно). Три - макс четыре часа.
Поэтому дую Боргу и в хвост и в гриву, практически каждая загородняя поездка при минимальном движении - сразу тесты "газ в пол", потом смотрю логи, прошивку чуть правлю, что бы кноков по минимуму, углами/смесью/наполнением. Не знаю, сколько проживет при такой нагрузке именно установленный БоргВарнер, но год выдержал издевательств, максимум, что удалось выжать по жаре - 1.32 бара, правда ссался маслом в кулек, бедный, и грелся (BAT рос лавинообразно), работа за границей карты эффективности... Чтобы стоковый картридж давал 250+ г/сек воздуха и не грелся при хорошем бусте, надо облегчать обязательно впуск (SRI) и выпуск (декат, равнодлинный коллектор, толстый выпуск), но делать корч нет желания.
Смог бы Меллет так выжить, не знаю, но в принципе, поменять только картридж и снова кататься...
Старый 25.03.2019, 14:08   #502
亞歷克斯
Аватар для alex22
ну думаю пару тысяч мне так не получится)))
колено расточили под 0,25, загильзовали блок, так что обкатка это нудное дело)))
Старый 06.05.2019, 22:39   #503
Вес репутации: 0 илтым is on a distinguished road
Полностью новую в сборе Jrone делает лишь турбину-копию [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], она чуть с другими характеристиками и вам не нужна.
прошу прощения что вмешиваюсь, но можно ли поподробнее в чем отличия?
илтым вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2019, 23:13   #504
илтым, ИМХО не стоит с ней экспериментировать, по фото видно, что горячка и компрессор другие, какие там характеристики, никто не знает, а подстраивать стоковые карты под эту турбину нерационально, за эту стоимость можно и нормальную турбину взять.
Старый 07.05.2019, 08:27   #505
ну оригинал дорого и много подделок, а перебранные тоже еще тот эксперимент к сожалению. я б взял перебранную на боргварнере но где гарантия что там именно борг а не картридж с алиекспресса будет и где гарантия что перебрали прямыми руками?
p.s. весь инет перерыл не могу отзывы найти на эту турбину)) не ставил никто что-ли..
Последний раз редактировалось илтым; 07.05.2019 в 08:34..
Старый 07.05.2019, 10:13   #506
илтым, лучше приобрести у rpm турбину новую с картриджей born warner
Старый 08.05.2019, 10:57   #507
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 12 Xromos is on a distinguished road
народ, а если при кикдауне выше 4-5тыщ оборотов прослушивается от турбины "визг железных поросят" я б не сказал что сильно громко. проездил с замены (по гарантии) на родной 50т. я думаю это нормально?
Xromos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2019, 17:24   #508
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
мне крайне не нравится как она воет. Аж выбешивает, цена только и в целом работа отличные, но вой это ппц.
Старый 08.05.2019, 23:23   #509
Сказал(а) спасибо: 74
В июне 17го года полетела у меня-погнала масло, заменил картридж на борг варнер, как советовали здесь. Более 15 тысяч прошёл -пока норм. Тьфу, тьфу, тьфу!!!
У того, чьё имя нельзя называть наш оригинал СХ7 стоил 69500₽, а МПС ОРИГИНАЛ 72000₽. Я думаю если легла полностью, то надо менять на мпсовскую.
Ну да, прокладки, трубка и работа под сотку потянут. Плюс масла фильтра свечи
Но при замене картриджа экономия только на турбе 50₽, остальное также надо все новое. То есть мне и вышло под 50₽, сказал каты засранные выбить, плюс сказал уже почистите раз разобрали егр и дроссель.
Но за оригинал грузится только этот московский парень)))))
Старый 09.05.2019, 09:12   #510
а кроме звуковых эффектов никаких проблем с ней нет? работает то нормально?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
