Старый 11.05.2019, 20:13   #501
DemonDL, задняя штатная камера подключается на рестайле достаточно легко, поищите здесь на форуме. Два провода с маленького экранчика-БК.
Старый 15.05.2019, 09:17   #502
betonu, аналогичные вопросы -
1. Bose управляется по фейдеру? То, что Bose не молчит, играет, это понятно, интересно, управляются ли задние динамики или играют как единое целое с передними - тогда буду реализовывать схему их подключения от УМ ГУ.
2. Часы с руля настраиваете?
3. Canbus работает из комплекта, или отрезали провод кнопок руля и подключили к Key1 как аналоговый?
Старый 17.05.2019, 12:24   #503
Интересно, как реализовано управление усилителем Bose.
Штатно на него идет балансный сигнал постоянного уровня, а громкость регулируется в самом усилителе.
Настройки все идут с головы по CAN.
Для разработсика проще подавать на усилитель неизменный поток (включить его на постоянную громкость близкую к максимальной), а регулировать аналоговый сигнал на выходе головы.
Старый 17.05.2019, 23:57   #504
Vzor, уже углубился в тему. Китайские канбасы могут включать УМ, но фейдером, балансом, DSP, мощностью усиления - не управляют.
Если не корячится с Ардуино и самостоятельным управлением скетчами фейдером - то в любом случае придется брать нормальный CANBUS, который в состоянии по I2C управлять нашим УМ Босе - а это или английский [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], или подобные по $$$.
Старый 20.05.2019, 14:22   #505
В том-то и дело, что у этого переходника на входе сигнал с регулировкой громкости, а громкость должна регулироваться в усилителе.
Делаю вывод, что коробочка включает усилитель на какой-то фиксированный уровень громкости.
Решение имеет право на существование, но будут шумы на низком уровне громкости.
С ардуины управлять усилителем BOSE не сложно.
Я громкостью усилителя управляю (уменьшаю при включении задней передачи, чтобы пактроник хорошо было слышно).
Управление усилителем идет через ms-can по адресам 0x3f0, 0x3f3
IDKFA (21.05.2019)
Старый 20.05.2019, 14:32   #506
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
Мда, печально всё, похоже придётся сидеть на стоке и наслаждаться дальше.
Старый 20.05.2019, 15:07   #507
DemonDL, почему же печально? За пятьдесят т. рублей можно взять приличную голову, Альпайн etc., адаптер CAN и все будет плуг-н-плэй.
Наш диалог выше - попытка очень бюджетного решения правильного управления УМ Босе от китайбашки, не особо блещущей звуком, но дающей нави и программы в онлайн, (есть такой опыт на Драйве - [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] - Ардуинка 400₽, кан адаптер к ней 150₽, чуток проводов и клемм, скетчи уже написаны, исходники проги для Андроида по управлению УМ уже есть на Гитхабе). Осталось отсниффить коды управления по предложенному Vzor адресу, собрать коробочку управления. Самое главное - победить лень, ведь готовое решение от Connect2 есть и стоит недорого.
Добавлено через 12 минут 0 секунд
Я тоже так предполагал поначалу. Но тот, кто начертил схему, которую вы рассматриваете, Halin - на старом форуме це икс клуб расписывал ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), что сигнал с ЦАПов идет усиленный и регулируемый (!), чтобы на витой паре балансных связей ГУ-УМ было поменьше помех от штатных проводов авто (плюс естественно они уничтожаются самой балансной схемой).
Подавая с китайской ГУ небалансный сигнал с оконечников, мы теряем 6 дБ, но особо шумов таки не привносим, так как балансная схема все таки работает, помеха в витой паре без земли все равно самовычитается.
При этом английский канбас якобы управляет и преампом в УМ, помимо регулировки громкости магнитолкой на своих выходах, правда как это стыкуется с отключением кнопок на руле от канбаса и подключеня к ГУ по резистивной схеме, я пока не понял. Halin поначалу пишет, что управление громкостью осуществляется исключительно в оконечном ЦАП УМ Босе, АК4358VQ, но в более поздних записях пишет про изменение сигнала от ГУ к УМ... (Проверю на практике, подключившись к выходам штатной ГУ). В любом случае в УМ Босе есть каскад, полность заглушающий звук в паузах, по описанию гуру, шум не особо то и грозит.
Последний раз редактировалось IDKFA; 20.05.2019 в 16:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.05.2019, 16:25   #508
Кнопки изначально резистивные и приходят в штатную голову.
В кане кнопок нет.
В кан уходят только пики (длинный и короткий) при нажатии кнопок.
Старый 20.05.2019, 17:09   #509
Vzor, я электросхему помню. У китайских ГУ как раз кнопки руля через КАН управляют изначально, но могут и резистивно, через KEY1-2.
У кого кануправление хромало (и это-то при нормальном адаптере MZ-SS-06 именно для циксы) - подключали напрямую к ГУ, резистивно, но терялось управление через кан часов и прочего: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Тут более-менее всё уже понятно мне, английский кан адаптер посылает в сеть сниффеные последовательности, усилок можно по фейдеру, настроить и прочая. Но это всё через "mode->дорожка назад" и прочее, через костыль, не с головы. Т.е. получается даже дорогой канбас не регулирует преамп на УМ.
И если даже на ардуинке сделать по методу Баралгина управление, то оно конечно будет работать, но через костыли, а громкость всё так же будет регулироваться уровнем с ГУ, т.е. опять таки проходя через выходные ЦАП и УМ ГУ... А по иному управлять УМ Босе неудобно, костылями-то...
Хотя есть надежда, что английский канбас берет сигналы Key1-2 для преобразования в кан сигналы, и таки громкость для него с руля важнее громкости с магнитолки, правда получится две регулировки - на магнитолке, допустим 15%, а потом и на руле 0-100% "громкости", через канбаc Connect2. Короче - потеха, чувствую придется идти методом научного тыка.
ЗЫ Это я всё теоретизирую, рассматривая трек почтовой службы. Как устройство попадёт в руки, понятнее всё будет.
Насколько я понял из вашего сообщения, вы уже отсниффили коды воздействия на УМ Босе КАНхакером или чем-то подобным, но не стали на Ардуинке реализовывать все протоколы, только задний ход?
Последний раз редактировалось IDKFA; 20.05.2019 в 17:27..
Старый 20.05.2019, 18:26   #510
Открыл схему - провода с кнопок идут напрямую на AUDIO UNIT без каких либо преобразований в CAN.
Тип файла: jpg Снимок.jpg (23.2 Кб, 19 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
