Старый 20.05.2019, 18:31   #511
получается даже дорогой канбас не регулирует преамп на УМ.
В усилителе нет предусилителя. Предусь - в голове.
В усилителе на входе ЦАП стоит, потом DSP обрабатывает и делит по каналам, обрезая частоты. Низов на выходе усилка уже нет.
Я хочу взять сигнал для саба с балансного входа, но надо регулятор громкости управляемый по кану смастерить.
Старый 20.05.2019, 20:59   #512
Аватар для вадимм
Вес репутации: 15 вадимм is on a distinguished road
Сообщение от betonu Посмотреть сообщение
Взял себе тоже 9 дюймов Teyes S-Pro CC2
Посмотрел обзоры на ютубе, топик на 4пда почитал, отзывы не плохие но и глюков хватает, думаю тоже купить, у меня сейчас древний RedPower стоит,с ним босе и кнопки без проблем работают.
вадимм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 22:02   #513
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Сообщение от вадимм Посмотреть сообщение
Да запусить Босе и кнопки небольшая проблема. У вас когда на ГУ звук фейдером назад на 100% перегнать - в передних динамиках звук есть, или затихает?
Добавлено через 18 минут 6 секунд
Открыл схему - провода с кнопок идут напрямую на AUDIO UNIT без каких либо преобразований в CAN.
Это схема штатного ГУ, она мне известна. У китайских ГУ два варианта подключения - или кнопки заходят в канбас адаптер и могут управлять и часами и громксотью, или это не получается, провод от кнопок режут и соединяют с ГУ по резистивной схеме, настраивая кнопки программкой под андроидом практически в любых комбинациях, но теряя управление часами и БК [на доресте]. Повторю ссылку с описанием подобной проблемы: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
А не проще просто с RCA линеек китайской ГУ взять сигнал? Или есть желание управлять именно через канбас?
Vzor, я это понимаю, схема Halina перед глазами. Да и объяснил Halin все классно. Мне непонятен сейчас принцип управления УМ этим английским канбасом - он если берёт "резистивный" сигнал с кнопок на руле, потом в своём блочке преобразует в сигнал CAN, которым регулирует по I2C "преамп" в усилителе через ЦАП АК4358VQ (ну, то есть не преамп конечно, просто регулирует громкость, предварительного усилителя нету, но для простоты пишу преамп) - то что тогда происходит с усилением в китайском ГУ? Идеально, если бы канбас мог регулировать громкость и на ГУ, тогда бы всё сложилось. А если громкость на ГУ регулирется своей "крутилкой", а на адаптере "своими" рулевыми кнопками - то это получится двойное, взаимомешающее управление!
Вставлю цитату Halina с старого форума, может кому интересен будет принцип построения системы Босе на циксе:
Цифровой сигнал с СД диска прочитанный лазерной головкой поступает в процессор MNG7941FBUC (второе его название MN662794FBUC, даташита на него нашел, но это один из вариантов звукового процессора, совмещенного с сервоприводами лазерной головки и мультибитным ЦАП), откуда уже в аналоговом виде поступает на предварительный усилитель JRC4560, который расположен на главной плате головы.
Пройдя через LPF пассивные фильтра перед и после предварительного усилителя, сигнал поступает на аналоговый аудиопроцессор (АП) с цифровым управлением TDA7437N. Правда там совершенно ничего не работает – ни регулировки тембров, ни регулировка громкости, ни тонкомпенсация, ни подавления шумов в паузах… и сигнал в таком нерегулируемом виде выходит (с АП) и с помощью операционных усилителей JRC4556A превращается в балансный сигнал и далее поступает с головы в направлении к усилителю BOSE.
В усилителе BOSE балансный аналоговый сигнал тут-же оцифровывается в аналогово-цифровом процессоре (АЦП) АК5384 (24 битный, 96 кГц, 4-х канальный.. с двойной сигма-дельта обработкой), проходит обработку в цифровом процессоре сигналов (ДСП), реализованный на чипе DSPA56371AF160V и поступая в цифро-аналоговый процессор (ЦАП) АК4358VQ (восмиканальный ЦАП, 24 битный, 192 кГц и поддержкой 1 битных данных с ДСП) и ЦАП CS4334 (стерео ЦАП, 24 битный, 96 кГц) превращается в 9 канальный аналоговый сигнал с определенным образом сформированной АЧХ и задержками для каждого канала, чтобы в машине получился объемный обволакивающий звук.
На какой реально частоте работают ЦАП, какая fps и с какой битностью - не разбирался, так как реально я там все равно ничего изменить не могу….
Регулировка тембра происходит в DSP, регулировка громкости, работа пауз (soft и cross mute) происходит в ЦАП АК4358VQ.
Сигналы после ЦАП АК4358VQ поступают на спаренные усилители TDA7575B, которые отличаются возможностью работать на низкоомную нагрузку и обладают высокой выходной мощностью…
По поводу ЦАП CS4334 центрального канала, регулировки там громкости и его усилителя тоже разбираться не стал, поэтому там и стоят вопросы. Также не стал разбираться с интересным включением усилителя TDA7575B канала СЧ/ВЧ (торпедо), на него в отличие от остальных усилителей поступает небалансный аудиосигнал, превратившись из балансного в ОУ TS912…. Наверное так надо…
Последний раз редактировалось IDKFA; 20.05.2019 в 22:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.05.2019, 23:13   #514
Аватар для вадимм
Никогда так не пробовал делать, а как должно быть по правильному ?
Народ пишет свой усилок есть..
Старый 20.05.2019, 23:27   #515
вадимм, нее, тут как раз интерес услышать, управляется ли полностью штатный УМ Босе от старого вашего РедПовера. Если звук притихает во всех динамиках, когда фейдером назад выкручиваете - значит такой же окурок, как и в Teyes Spro, просто громкостью встроенного в ГУ УМ регулируется фронтальный звук, DSP в Босе не работает, фейдер не работает и все такое. Так же будет и с новым планируемым устройством, да с 7851 фронтальный (и только) звук уйдет на усиление УМ Босе, но прелести встроенного DSP этой модели вы не уловите.
Vzor же намного глубже тему обсуждает, как полноценно управлять УМ Босе с китайской башки, через Ардуино по CAN шине, со всеми регулировками штатной головы.
Последний раз редактировалось IDKFA; 20.05.2019 в 23:30..
Старый 20.05.2019, 23:46   #516
Аватар для вадимм
IDKFA, Завтра попробую, я в Спортеке сто лет назад голову брал и устанавливал, Влад тогда с Китая сам возил, может и по уму подключал все..))
Старый 21.05.2019, 00:30   #517
Управление усилителем идет через ms-can по адресам 0x3f0, 0x3f3
Таки надо будет побороть лень, сделать переходник для ОБД разъема ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), чтобы мой шнурок, которым переписываю прошивку ЭБУ, в режиме канхакера слышал MS-CAN, и поснимать все коды управления с штатной ГУ, пока не поменял. Может пригодится.
Но пока для себя сделал вывод, что тут либо кардинально менять схему костыля, которую китайцы заложили в типа "управление" по КАН (на самом деле просто уровнем громкости с УМ), либо упрощенно делать, нак NightDesire на Драйве, прокидыванием проводов от тыловых выходов УМ ГУ до УМ Босе и прикручиванием там вместо выходов Босе на тыл. По крайней мере последнее даст возможность подрегулировать с ГУ тыл по АЧХ, ФЧХ, подрезать низы...
Последний раз редактировалось IDKFA; 21.05.2019 в 01:04..
Старый 21.05.2019, 14:00   #518
Аватар для вадимм
Попробовал ползунок на тыл, перед плавно на ноль , зад звук идет, обратно все восстанавливает в норму, блин для меня это темный лес, звук устаивает и хорошо, помню когда заводская стояла звук не на много лучше был..
Старый 21.05.2019, 16:13   #519
вадимм, значит хорошая голова, всем в УМ Босе управляет.
Получил тоже наконец ГУ, Тейес Спро, ставлю, перепрошивка сразу на Рагнарёк, вроде все работает, камера заднего хода кажет.
Старый 21.05.2019, 17:03   #520
Мне кажется, что у Halina в схеме ошибка.
Между головой и усилителем нет I2C, к усенителю CAN подходит.
IDKFA, голова к CAN цепляется?
Если да, то вполне возможно написать программулину, которая будет громкостью на усилителе управлять.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
