Вернуться   Mazda CX Russia — клуб поклонников мазды CX-7, CX-9 > Клубная программа > Клубные партнеры
Старый 02.02.2017, 14:08   #511
R-P-M, Если до усёра ездить не меняя топливный фильтр (как я и делал на мазде 6 до пробега 209 тыс. км, (а потом продал с родным насосом и фильтром)) загортися ли ошибка о недостаточном давлении топлива или просто как на Газели сгорит топливный насос?
Старый 02.02.2017, 14:11   #512
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Сообщение от zoschenko Посмотреть сообщение
Как правило,может загореться ошибка по бедной смеси и авто перестанет "тянуть".
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 02.02.2017, 14:15   #513
И сколько он стоит этот насос (погружной)? Если в районе 5 тыс. руб. стоит купить и поменять фильтр, то может болт с ним, пусть крутит до смерти, а а после похорон старого, новый будет с новым фильтром?
Старый 02.02.2017, 14:20   #514
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сам насос отдельно,стоит около 9-10000 руб. Фильтр стоит поменять до кончины насоса. Грязь с топливного фильтра может засорить топливные форсунки.
Автосервис RPM
zoschenko (02.02.2017)
Старый 02.02.2017, 14:33   #515
R-P-M, Грязь с топливного фильтра может засорить форсунки только при его некорректном демонтаже (как чувак в ютюбе, который чёрные обосранные перчатки купает в баке), ибо чем топливный фильтр больше забит, тем чище он фильтрует на выходе. Его замена обусловлена только ограничивающейся пропускной способностью. Но я Вас услышал и ценю мнение профессионалов, основанное на опыте и требованиях завода изготовителя.
Старый 02.02.2017, 15:21   #516
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Кстати по поводу опоры. Были случаи,когда опора живая,но откручен нижний болт опоры. Проверить можно только сняв опору.
Автосервис RPM
Старый 02.02.2017, 16:12   #517
R-P-M, При проезде острых лежачих полицейских на небольшой, но и не сопливой скорости, в режиме отбоя, приземляются колёса, затем кузов и потом падает (накрывает)двигатель. Все звуки - доли секунды, но ощущение от последнего не хорошее, последний (предположительно от возвращающегося на своё место ДВС) беспокоит. Был у Вас неделю назад, Вы поменяли мне нижнюю опору ДВС и шаровые, но конкретно этот звук остался. Хожу грустный, не знаком с подрамником, может он открутился, может ещё чего, не понятно. Возможно я слишком требователен, возможно что у меня месячные., звук не опасный (во всяком случае пока), не прогрессирует. Понимаю, "что хороший стук себя покажет" (неспроста колёса прикручены на 5-ти болтах, а не на одном, пока все открутятся).
Старый 02.02.2017, 16:22   #518
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Добрый день. Ваши опасения напрасны. Увы, все автомобили Mazda "звучат" подвеской. Уверен, что наши механики, будь проблема явной, нашли бы ее в два счета. Давно ли Вы приобрели CX7? Возможно, все дело в привычке к другому автомобилю
Автосервис RPM
Старый 02.02.2017, 16:43   #519
R-P-M, Вот молодцы, умеете уважить клиента. Я успокоен и убеждён мнением профессионалов. В конце концов у меня есть громкая БОСЕ.
R-P-M (02.02.2017)
Старый 02.02.2017, 16:46   #520
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Спасибо за добрые слова, мы стараемся
Автосервис RPM
r-p-m, rpm, автосервис, автосервис r-p-m, сервис, сервис r-p-m, сервис rpm
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
