#561 | |
Вес репутации: 15
#562 |
Вес репутации: 32
![]() Garik80, ну не все так плохо!
1) датчик забортной температуры; 2) датчик температуры в салоне; 3) датчик относительной влажности в салоне; 4) датчик освещенности, он же - датчик интенсивности солнечной радиации. По обобщенным данным этих датчиков и на основании определенной программы и происходит регулировка климата в салоне. Я имел ввиду, что датчик один в салоне. Усе больше ни каких датчиков у нас нет!
#563 | |
Вес репутации: 16
![]() Последний раз редактировалось Андрей 5; 16.02.2012 в 09:14.. |
#564 |
#565 | |
Вес репутации: 18
А датчик уличный мне кажется врет. Видно близко к движку поставили. Последний раз редактировалось Garik80; 16.02.2012 в 11:22.. |
#566 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 14
![]() приветствую, коллеги!
я в интернете находил статью про вязкость масла и холодный пуск. из нее следовало, что например вязкость холодного масла (первая циыра перед W) подбираемая производителем авто подразумевает два показателя. 1. это min температура при которой масло густеет, но насос может прокачать через себя и 2. это температура при которой масло превращается в кисель. т.е. если у вас 5W-ххх, это мин. температура данного масла для маслонасоса -30С что происходит с двс когда вы его -з5 с таким маслом заводите?
Mazda CX7 2.5А |
#567 | |
Вес репутации: 14
#568 | |
Вес репутации: 40
Aleksandr-SBV, в мануале если не ошибаюсь написано автоматический кондиционер воздуха. Служит для осушение и охлаждение воздуха.
#569 |
Вес репутации: 16
![]() согласен ,кондиционер может быть как с ручным блоком управленния так и с автоматическим ,все зависит от комплектации а\м
Последний раз редактировалось Андрей 5; 16.02.2012 в 16:40.. |
#570 |
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 18
![]() При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок всегда.
2261 см³,Turbo,Sport. ![]() |
