Старый 18.01.2013, 11:50   #581
В верном направлении идете.
Шайбы которые зазоры клапанов регулируют.
На крайняк можно голову отправить целиком в Москву транспортной на ремонт и обратно также транспортной забрать.
Старый 18.01.2013, 12:42   #582
Предложили головку в сборе с валами за 25 круб. Не новую. Со стуканувшего движка. Понимаю, что лотерея, но похоже опять рискну...
Старый 18.01.2013, 13:00   #583
цена так себе. ее все равно надо будет перебирать клапана притирать и выставлять зазоры
Старый 18.01.2013, 17:01   #584
Клапана не отдают. Буду ставить свои. Заказал маслосъемные колпачки и прокладку блока. Думаю, болты крепления головки заказывать новые или съэкономить ..
Старый 18.01.2013, 17:13   #585
Почитай эту тему на этой станице.тут один шлифовал уже..
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...].
в случае Игоря Анатольевича достаточно было поменять распредвалы и ничего притирать не надо. сравните размеры которые намерил он. и номинальные.
р.s
при замене муфты распредвалы не снимаются. бугеля маркировкой стоят по разному. главное что цифрами правильно. т.е I1,I2,I3 и.т.д
Последний раз редактировалось александ; 18.01.2013 в 17:21..
Старый 18.01.2013, 17:31   #586
Клапана к новой головке притирать обязательно! Валы поменять, а задиры постелей не трогать??? Это не дело. Я не смог найти в Новокузнецке спецов по проточке постелей головки и шлифовке валов. Поэтому буду менять головку и надеяться на квалифицированную работу по замене. А дальше видно будет.
Старый 18.01.2013, 17:43   #587
лучше купить контрактный двигатель с рестайла.стоит в районе 100т.р
голову которую вам предлагают со стуканутого двигателя 100% такая же как и ваша.т.к было масляное голодание.
если будете делать свой мотор.то лучше поменяйте разом кольца. вкладыши и масляный насос.
Старый 18.01.2013, 17:57   #588
Сейчас посмотрел на Ексисте стоимость комплекта шатунных вкладышей, поршневых колец и маслянный насос. Цены терпимые. За все в районе 15 килорублей.
Похоже решусь. Уж делать, так делать...
Сейчас соберу сводную смету для анализа и осмысления...
Поскребу по сусекам и.... в путь
Старый 18.01.2013, 19:19   #589
Комплект вкладышей всех
насос с маслоприемником
кольца поршневые
болты старые можно оставить
это минимальный набор при вскрытии мотора.
у нас это стоит 24300р в наличии
Старый 23.01.2013, 12:42   #590
Вес репутации: 0 velihan is on a distinguished road
масло маздовское дибилное не то слово. Все проблемы из-за него. Я всегда заливал Шел 5-35, и расход был 13.5 . После совета диллера 1 раз залили Маздовское Де... полсле этого и начались и хруст и дизельный звук...
velihan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
