Старый 22.04.2015, 12:31   #51
EugeneNT, компрессия в порядке?
Масло может турбина жрать, колпачки маслосъемные, кольца компрессионные
Старый 22.04.2015, 12:42   #52
А еще может быть замеряете уровень масла в разные моменты - то на холодную, то на горячую...
ну и присоеднияюсь к сказанному - проверить компрессию и еще раз турбину на предмет осевого люфта. Чудес не бывает. Масло либо наружу выходит (потеки), либо сгорает в двигателе или в каталитическом нейтрализаторе.
Старый 22.04.2015, 12:45   #53
Вес репутации: 0 EugeneNT is on a distinguished road
dima_ace, Может, но при этом свечи будут в масле и при продолжительном стоянии машина должна поддымливать. Забросов масла, как я писал ранее, не обнаружено. Ранее сталкивался на предыдущих машинах с колпачками и убитыми турбинами, залегшими кольцами.. Переборку ДВС производил сам. Но при этом всегда были сопутствующие признаки (мокрые свечи и дым).
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Gregor42ru, Турбина новая, ставили и перепроверяли в RPM. Все ок.
Менял тип масла на 5Х40, сейчас лью 10х40. Итог один и тот же. Замеры производил на холодный и горячий двигатель. Компрессию мерили так же в RPM, со слов мастера как у новой машины.
Добавлено через 10 минут 53 секунды
Кстати касательно расхода топлива. У меня он сравнительно небольшой получается. В летнее время по городу укладываюсь от 12 до 14 литров. по трассе около 10.
Последний раз редактировалось EugeneNT; 22.04.2015 в 12:56.. Причина: Добавлено сообщение
EugeneNT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 13:57   #54
А масло какое? А то есть какие то масла которым свойственно угарать в процессе. Инфу по своему маслу можно почитать на оил клубе
Старый 22.04.2015, 14:08   #55
dima_ace, Ранее использовал синтетику Shell и Mobil, сейчас лью Ликви Моли Optimal 10W-40 - полусинтетику.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
dima_ace, Слышал что можно попробовать лить 5W60, но побаиваюсь такие эксперименты ставить...
Последний раз редактировалось EugeneNT; 22.04.2015 в 14:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.05.2015, 10:44   #56
Вес репутации: 0 Evgenii96 is on a distinguished road
EugeneNT Привет. Не разобрался с проблемой по маслу? У меня такая же ерунда, все сухо, турба не дымит(не большой налет масла имеется в патрубке, но не на столько чтоб литрами заливать масло), свечи сухие. А масло доливаю, то есть то внезапно нету, то есть. Езжу спокойно.
Последний раз редактировалось Evgenii96; 18.05.2015 в 10:54..
Evgenii96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 01:30   #57
Evgenii96, Привет! Нет, не решил... Где бы я не был, все говорят: ну это же турбо мазда, у неё допуск 1 литр на 1 тыс км или продай и проблема устранится. Причем мне непонятно, только замененное масло стабильно ходит 2-3 тыс, а потом начинаются танцы с бубном....
Старый 19.05.2015, 06:59   #58
Да, так же масло поменял свежее четко уровень 2-3 тыс км, потом то его нет, то оно есть.
Старый 19.05.2015, 14:28   #59
Аватар для truzhennik
полтргейст
Старый 20.05.2015, 00:52   #60
Evgenii96, Если найдешь решение, обязательно отпишись.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
