#51 |
![]() Поддерживаю!!!! Сегодня ОД ответил, что проточат диски! Но если они перегреваются из-за пыльников, разве это поможет?
#52 |
Вес репутации: 23
![]() Это головная боль помоему многих марок авто -я тут на форуме инфинити полазил у них такая-же беда с дисками
#53 |
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 18
![]() в инфинити вроде решили уже, стали на 37й ставить диски усиленный от 50ка... проблем стало намного меньше пишут..... хотя вся проблема как я понимаю пореже оттормаживаться в пол....
#54 |
Вес репутации: 23
![]() +1 стоковые тормоза не расчитаны конструктивно на частые торможения с больших скоростей в режимах близких к экстренному торможению. Мне один гонщек рассказывал теорию о том, что стоковые суппорта просто не могут создать требуемого усилия на диск для эффективного быстрого замедления, в результате диск больше греется вместо того чтоб тормозиться. Проблему полностью решает установка 4-6 поршневых суппортов и к ним дисков увеличенного диаметра и новых тормозных шлангов.
#56 |
![]() Как-то это противоречиво получается.Раз греется - значит тормозит!
Пусть все будет хорошо и пусть все будет! |
#57 |
Вес репутации: 23
![]() я может быть некорректно выражаюсь, он имел ввиду, что при быстром торможении более мощные суппорта тормозят авто за меньшее время, следовательно меньше нагревают диски
#58 |
![]() Абсолютно верно!
Абсолютно не верно! Поясняю.При торможении энергия движения за счет трения переходит в тепло.Быстро затормозил с большой скорости - сильно нагрел диски.Тормозишь медленно и нудно - успевают охлаждаться (тепло рассеивается). Тут важен баланс между нагревом и охлаждением,т.е. количеством и качеством торможений и конструкцией системы,обеспечивающей теплоотвод.Этого,судя по сообщениям,Мазде ,видимо,не хватает. Сам таких проблем никогда не испытывал.Правда,экстремально не торможу. ![]()
#59 |
Вес репутации: 23
![]() логично
#60 |
Вес репутации: 18
![]() По гарантии помимо расточки поменяли какую-то хрень которая относится к вентиляции/охлаждению дисков.Проблема ушла.
