Старый 04.09.2012, 14:02   #51
Аватар для Brend
Вес репутации: 14 Brend is on a distinguished road
Собственно такая-же проблема. Купил для зимы новые диски, но не подумал про эти датчики. Если у кого "лишние", то готов приобрести.
Может есть какие-то варианты отключения этой функции?
И еще вопрос. Как долго работают батарейки в этих датчиках и проблематично ли их (батарейки) менять?
Brend вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 03:47   #52
тел.89147030590
Аватар для Sova125
А предохранитель есть в машине чтобы отрубить эту лампочку?..хочу литье хорошее поставить без этих датчиков
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010
Старый 14.04.2016, 07:34   #53
Sova125, вот здесь есть схема предохранителей пригодится в дальнейшем но предохранитель по датчикам давления не нашел
Sova125 (15.04.2016)
Старый 18.04.2016, 10:45   #54
Аватар для Лобненский
Вес репутации: 10 Лобненский is on a distinguished road
Сообщение от nirom Посмотреть сообщение
Замена шин и колес
Следующая процедура позволяет TPMS (Tire Pressure Monitoring System - система контроля давления в шине) распознать датчик давления в шине по уникальным регистрационным кодам ID всякий раз при замене шины или колеса.
ПРИМЕЧАНИЕ
Каждый датчик давления в шине имеет уникальный код ID. Коды должны быть согласованы с TPMS.Самый легкий способ сделать это состоит в том, чтобы проводить замену шины и согласование кодов ID у дилера Mazda.
При замене шин у дилера Mazda
Коды ID датчика давления в шине будут согласованы, если замена шины Вашего автомобиля проводилась у дилера Mazda.
При самостоятельной замене шин
Если Вы заменяете шины самостоятельно, также необходима регистрация кодов ID в TPMS.
1. После замены шины поверните выключатель зажигания в положение ON, затем верните его в положение АСС или LOCK.
2. Подождите примерно 15 минут.
3. Через 15 минут совершите поездку со скоростью 25 км/час в течение 10 минут, при этом датчик давления в шине ID будет зарегистрирован автоматически.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если после замены шины движение автомобиля начнется в пределах 15 минут, лампа аварийной сигнализации системы контроля давления в шине будет мигать, так как код ID датчика не был зарегистрирован. В этом случае остановите автомобиль на 15 минут, после чего код ID
датчика будет зарегистрирован послепоездки автомобиля в течение 10 минут.
Кто так делал? Получилось?
Лобненский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 11:11   #55
Лобненский, конечно должно получится, почему бы и нет?
У меня [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...](через копеечный USB-ишный ELM сканер) даже номера датчиков отображает через TPMS, давление в каждой шине и работоспособность датчиков, соответственно. Если при переобувке пометить колеса или хотя бы запомнить, где какой датчик - вычислить потом сбоящий проблем не возникает. Ну, или если не лень - посдувать-понакачивать, глядя на ForScan.
Последний раз редактировалось IDKFA; 18.04.2016 в 11:17..
dmb1984 (16.10.2016)
Старый 27.07.2016, 11:03   #56
Для второго комплекта колес купил датчики на Авито за 5Круб.
Чтобы не мучиться в дальнейшем сразу поменял элементы питания во всех (может и старые работали, но за тестирование/перебортовку 2 тыс. платить не хотелось).
Если кто будет менять - сразу берите батарейки с контактами, например [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], в ЧипДипе по 66 руб, паяются элементарно, залил TPMS термоклеем.
Делал по мотивам [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] на Драйве, и с учетом [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...].
Собрал зимний комплект колес, поставил на тачко из любопытства, проинициализировал (запуск-выкл, 20 мин. ждать, кататься 40 км/ч+) покатал по округе - все работает (ForScanom можно посмотреть, прописываются новые номера), комплект в ожидании зимы готов.
Если что, на Авито опять [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] "наших" TPMS 433 Мгц за 5 Круб, со всеми гайками.
Последний раз редактировалось IDKFA; 27.07.2016 в 11:05..
Sergei$ (27.07.2016), Ya-NA (22.03.2017)
Старый 27.10.2016, 17:24   #57
Вес репутации: 0 radjan is on a distinguished road
Я проездил лето без датчиков,привык к горящему значку,но когда поставил зимние родные с датчиками значок так продолжает гореть Что делать?
radjan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 17:33   #58
radjan, либо меняй в датчиках батарейки (это бюджетный способ по сравнению с покупкой новых датчиков) либо продалжай дальше ездитьс корящем значком тем более ты к нему уже привык
Старый 27.10.2016, 17:44   #59
Вес репутации: 14 morozkinea011 is on a distinguished road
есть вариант что один датчик накрылся... там же неясно... какой
если давление в норме и проехал на катках непрерывно не менее 15 минут... и не погасло значит точно дело в датчике ... ну или в элементе питания
morozkinea011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 17:49   #60
morozkinea011, как правило в датчиках накрываются батарейки и ситема их не видит на твоём месте если давление в норме забил бы на эти датчики и батарейки
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
