#51 |
Вес репутации: 13
![]() Gregor42ru, Если я правильно понял, то на лампу одевается штатная колодка, а к шторке прокладываются два дополнительных провода, один из которых присоединяется к любому проводу штатной лампы дальнего света, а другой к одному из проводов, идущих на лампу. Правильно? И еще вопрос - дополнительные провода прокладывать внутри фары или снаружи?
#52 |
![]() @le)(ey, я провода шторко вывел наружу фары и подключил к провода лампы до разъема. Лампу дальнего менять как обычно. И вся проводка доступна для ревизии.
#53 |
Вес репутации: 39
![]() Сегодня сфоткал
ПТФ Ближний Дальний
#54 |
Вес репутации: 23
![]() Fuad, это ксенон в птф?
#55 |
Вес репутации: 39
#56 |
Вес репутации: 23
![]() Fuad, хорошо светят )
#57 |
Вес репутации: 13
#59 |
![]() @le)(ey, в комплекте со шторкой идут провода, но они короткие. Подобрал в гараже подобные, сделал скрутки, термоусадочную трубку и все - вывел провода наружу фары. Да! Скрутки делал по часовой стрелке, если смотреть на север!
