Старый 17.12.2017, 15:15   #51
sergey1983tattoo, то что турбина краснеет это норма при активной езде. А коллектор и катализатор часто раскаляется когда бензин не до конца горит в цилиндрах и догорает в коллекторе и в катализаторе. Такое часто бывает при детонации.
Насчет стружки в поддоне - это не хорошо. Масляный насос забьется стружкой со временем.
Старый 17.12.2017, 16:08   #52
sergey1983tattoo, все у тебя нормально . Турба и коллектор всегда красные, иногда даже оранжевые если жарить. Свиста быть не должно, но с таким вот свистом я 90к проехал на старой турбе
Добавлено через 42 секунды
вкладыши шатунные меняй раз уже полезли
Последний раз редактировалось dima_ace; 17.12.2017 в 16:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2017, 18:12   #53
sergey1983tattoo, краснеющая турбина это норма для наших авто, но это не здорово, потому как прожаривается тесная подкапотка, растет BAT, и после 60 градусов мозг начинает откатывать углы, а машина тупить. Вывод, восстанавливать все термозащиты.
Про картридж и восстанавливать слесаря конечно мягко говоря ...накололи, т.к. требуха при восстановлении стоит 1500₽, а приличный картридж 15-20 т.₽, разницу за минусом работ они положили себе в карман. Выть не должна, качество ремонта так себе, ИМХО (дисбаланс или в подшипник плавающий масло плохо поступает).
Старый 19.12.2017, 17:38   #54
Вес репутации: 0 Gievskiy-DS is on a distinguished road
а ни кто не думал улучшить маслоподачу на турбину. заглушить выход трубки и установить сэндвич на маслянный фильтр и трубру с него вывести, давление значительно выше на датчике и голодать турба не будет и не будет маслоподача нагреваться о колектор
Gievskiy-DS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 17:57   #55
Gievskiy-DS, судя по схеме маслоподачи, где-то в канале маслоподачи специально стоит рестриктор, для снижения давления. Да и эмпирические данные замера давления у маслонасоса и на турбе соклубников этой теории соответствуют. В принципе, если насос живой и трубка поменяна, турбина будет жить долго и счастливо, ИМХО.
ЗЫ Фигню написал, рестриктор стоит на управление муфты VVTi, на турбу никаких рестрикторов, только канал маслоподачи. Тогда да, получается из-за маленького сечения нашей трубки давление падает значительно, подав масло с другой точки можно лучше охладить турбину...
Последний раз редактировалось IDKFA; 19.12.2017 в 18:18..
Старый 19.12.2017, 19:14   #56
Правда надо помнить о максимальном возможном давлении для турбины, вот например Джетрайдер для Гаррета упоминает [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Давление масла для шарикоподшипника Гарретт должно быть между 2.81- 3.16 кг\см2 при самой высокой скорости вращения двигателя, в противно случае турбина не сможет служить вам долго и развалится из-за избыточного давления масла.
Старый 19.12.2017, 22:38   #57
Сообщение от Gievskiy-DS Посмотреть сообщение
Обычно у людей мысли как ее ограничить )) ставят рестрикторы итп даже производители уменьшают дырки) нет такой проблемы у турбы! Чаще дымит изза избытка давления, когда плохо работает вент картера и создает подпор газов и масла на сливе турбы)
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Но ! Если решите улучшить -продам гибкую, кастом трубку маслоподачи сделана по феншуй , ток термоэкран наденьте. Масло по ней пойдет прямотоком без изгибов и поворотов. Рестриктор сменный вытачите любой если надо будет
Последний раз редактировалось dima_ace; 19.12.2017 в 22:41.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
