Старый 03.02.2012, 09:38   #51
вредина
Аватар для Killmatrexa
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 16 Killmatrexa is on a distinguished road
стоит над номером слева
багажник такой же, бампера другие
Ничто так не украшает девушку, как скромность и прозрачное платьице...
Killmatrexa вне форума   Ответить с цитированием
rusidalgo (03.02.2012)
Старый 03.02.2012, 09:56   #52
Сказал(а) спасибо: 85
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
Недавно купили любимой СХ-7 2.5, но без камеры заднего вида. Сейчас решил сделать небольшой подарок - поставить камерку.
Вопрос первый - можно ли её подцепить на штатный 7" дисплей, если машина шла без камеры (т.е. дисплей такой же или стоит без поддержки видео)?
Вопрос второй- какую камеру ставить? Предложений по камерам конкретно для СХ-7 много. Все с виду одинаковые. Обычно на всех написано что ставятся на СХ-7 выпуска от 2006 г. и до наших дней. Обратился к одному продавцу, говорит что на самом деле подходит только до 2009 г., на рестайл нужна другая камера. Другие говорят что всё подходит. Кому верить? Изменилось ли что-то в конструкции двери багажника на рестайле?
Вопрос третий - куда ставить? Как я понял ставиться камера вместо одной из ламп подсветки номера. Вот и вопрос вместо какой, правой или левой?
Насколько я знаю в комплектации без камеры ставится ЧЕРНО-БЕЛЫЙ дисплей, а если камера идет в комплекте, то ЦВЕТНАЯ. Как вариант - менять дисплей. Новый на экзисте - как мост из чугуна, поэтому как вариант искать экран на разборках с новой трешки (они вроде одинаковые). В общем не стоило экономить 20 тыр. Я сам сначала тоже хотел пустую взять, теперь рад что взял с камерой. Самый оптимальный вариант - это ставить голову Intro или Phantom и к ним подключать обычные камеры.
Последний раз редактировалось MIB; 03.02.2012 в 10:00..
Старый 03.02.2012, 10:27   #53
Вес репутации: 0 rusidalgo is on a distinguished road
Спасибо. Уже кое что выяснил. Дисплей цветной, но ставить можно только штатную камеру А я уже заказал парктроник с совмещенным блоком управления для наложения данных парктроника на изображение камеры.Придется еще и дисплейчик какойт-то покупать.
rusidalgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 10:32   #54
Тогда рекомендую изучить [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], особенно стр. 10. Там написано какие провода в штатной проводке отвечают за камеру.
Старый 03.02.2012, 11:07   #55
Ага, уже теплее, спасибо. Звонил дилеру говорят штатную камеру подключить можно но нет проводки, короче сложно и дорого, если у дилера. Но есть в стране русской кулибины. Бум копать дальше. Про два проводка узнали, надеюсь через них принимается стандартный VGA сигнал с камеры (тупо при подаче питания на камеру от фонарей заднего хода)и монитор переходит в режим видео. Пока это только догадки и надежды. Кто может подскажет конкретнее?
Старый 03.02.2012, 11:17   #56
Ищи разъем в задней крышке багажника, если есть, то все гуд и все получится легко, если нет, то тянуть надо от багажника до этих проводов. Сигнал обычный VGA.
Старый 18.02.2012, 20:48   #57
Вес репутации: 0 Сергей 76 is on a distinguished road
Отсутствует камера(сх7 2011г.в.), но очень хочется. Подскажите какую камеру подцепить к штатному дисплею под козырек и есть ли провода в богажнике?
Сергей 76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 23:25   #58
Аватар для Sunlight
Вес репутации: 0 Sunlight is on a distinguished road
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как на маршрутном компьютере установить правильное время, часы стали показывать на 3 часа больше, в мануале про часы ни слова не написано...только про температуру и яркость дисплея...
Sunlight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 23:31   #59
Sunlight, на магнитоле кнопочки Н часы М минуты тыкаете и переводите время, так должно бытть
Старый 20.03.2012, 23:34   #60
Аватар для Sunlight
Я магнитолу поменяла на MyDean...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
