Старый 09.05.2013, 10:44   #51
Аватар для OlegLavrov
Поблагодарили 121 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 14 OlegLavrov will become famous soon enoughOlegLavrov will become famous soon enough
Я на 160 000 поменял)до меня никто не менял)
OlegLavrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 05:51   #52
Вес репутации: 0 Проказа Михаил is on a distinguished road
Приветствую всех. Всех с майскими праздниками!!!
Проблема в следующем: в момент запуска двигателя тарахтение секунды две, потом все проходит. Если сразу завести, ничего нет, все тихо. Постоит минут 10, все снова повторяется . Пробег 150 тыс. Судя по всему - фазовращатель. Опыта замены ГРМ на этих моторах в нашем городе явно не достаточно. Найду рукастого парня и планирую все сделать своими силами (начитался уже много). Вопрос: Нужно ли менять все звездочки или достаточно фазовращатель? какая толщина и качество металла для стопора распредвалов? всем спасибо!!!
Проказа Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 06:50   #53
не принципиально супер качественный метал для стопора..
Старый 11.05.2013, 10:58   #54
Нужно ли менять все звездочки или достаточно фазовращатель? какая толщина металла для стопора распредвалов?
Старый 11.05.2013, 11:55   #55
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Я заменил комплект ГРМ, но тарахтение при холодном и тёплом пуске осталось, это тарахтение создаёт цепь пока гидронатяжитель не наполниться маслом, хотя когда забирал авто из ремонта, заводилась тихо, потом всё громче и громче, может цепь бракованная попалась.
Старый 12.05.2013, 12:43   #56
Сообщение от Проказа Михаил Посмотреть сообщение
3-3.5 мм у меня такая была пластинка
Старый 14.05.2013, 08:53   #57
Вес репутации: 0 shibur2009 is on a distinguished road
Приветствую люди. Подскажите длинну фиксатора коленваля???За ренее спасибо
shibur2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 10:12   #58
Сообщение от shibur2009 Посмотреть сообщение
Там же на фотке все нарисовано)
Старый 14.05.2013, 10:19   #59
38 мм. Это длина болта, который стопорит коленвал в ВМТ.
Старый 14.05.2013, 13:02   #60
Аватар для Самир
Олег,спасибо за ясные ответы и инструкции тебе!У меня американка 2007 года,этот звук дизеля тоже реально достал.И масло большой расход.Олег,а если не обращать внимание на этот звук,это все может привести к плачевному результату?Выйти цепь или еще что то в этом роде и накроется движок?Или можно ехать без опасения и просто не обращать на это?
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Можно ли достать интеркулер (радиатор охлаждения воздуха) и промыть его,почистить так сказать?
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Последний раз редактировалось Самир; 14.05.2013 в 13:05.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
