Старый 09.04.2013, 15:29   #51
Аватар для сёма
Поблагодарили 18 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 0 сёма is on a distinguished road
ещё один не хитрый способ проверить турбину.Нужно ослабить хомут на патрубке идущем от турбины к интеркуллеру и отвести его в сторону,потом завести двигатель и плавно давить на газ до 4-4,5 т оборотов,если из патрубка плюнет масло,то и в выхлопную систему оно также выдавливается,значит турбина не впорядке.соблюдайте осторожность при данной операции,масло может сильно "плюнуть "из патрубка.
сёма вне форума   Ответить с цитированием
Алекс-9 (09.04.2013)
Старый 11.04.2013, 15:54   #52
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 0 Алекс-9 is on a distinguished road
а если масло перелили?т.е. по щупу больше
Алекс-9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 16:07   #53
сёма, я бы уточнил, что патрубок снимается со стороны интеркулера.
Старый 11.04.2013, 17:08   #54
Аватар для сёма
уточняю,точно так,от интеркулера
Добавлено через 16 минут 44 секунды
Сообщение от Алекс-9 Посмотреть сообщение
до изгибов на щупе(немного выше уровня max)-многие на MPS поддерживают такой уровень,а всё что больше уже может сальники выдавить.проверь турбинку и проверь вентиляция картера как работает.для этого просто на заведённом двигателе вынь щюп масленный немного и попроси погазовать,если масло будет давиться через щюп,то вентиляция картерных газов не работает и вот уж тогда снимай клапанную крышку ,снимай маслоотводящий экран и промывай,а также всю масленную систему,на турбине масленные трубки то же и в поддон возможно тоже придётся заглянуть(в зависимости от загрязнения клапан.крышки) снимать всё мыть и маслозаборник насоса или менять или мыть.
Последний раз редактировалось сёма; 11.04.2013 в 17:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.04.2013, 17:44   #55
Сообщение от сёма Посмотреть сообщение
и проверь вентиляция картера как работает.для этого просто на заведённом двигателе вынь щюп масленный немного и попроси погозовать,если масло будет давиться через щюп,то вентиляция картерных газов не работает и вот уж тогда снимай клапанную крышку ,снимай маслоотводящий экран и промывай,а также всю масленную систему,на турбине масленные трубки то же
Тогда уже конкретное вмешательство в мотор грозит человеку )))
Там и голова пойдет под раздачу и маслонасос и т.д.
А заодно поменять колечки со вкладышами на новые, раз уж в мотор полезли.
Старый 11.04.2013, 19:15   #56
Аватар для сёма
тут уже как повезёт,но я не меняю хорошие запчасти на новые,а так по желанию.свою промыл всё поехало,ну посмотрю что дальше будет через пару тысячь.турбинка у меня скорее под замену пойдёт-и совсем не страшно,т.к. причину её преждевременной гибели я устранил.и замена турбины не такая глобальная вещь.хоть сам поменяй,хоть в сервисе не вопрос.зато как едет если на педальку нажать!!!: Кап:: SHV:
а так конечно если по ценам О.Д.,можно удивиться,но машинка тоже не самый дешовый вариант!
Последний раз редактировалось сёма; 11.04.2013 в 19:20..
Старый 17.04.2013, 14:34   #57
Подскажите пожалуйста сколько стоит турбина на сх-7 2009г.в.?
Старый 17.04.2013, 15:02   #58
Алекс-9, таки она крякнулась?
Старый 17.04.2013, 15:06   #59
ага.люфт в двух плоскостях крыльчатки.
Старый 17.04.2013, 15:21   #60
Аватар для betonu
Сказал(а) спасибо: 27
В Москве в среднем порядка 35000 руб. за новую, можно дешевле но ждать надо.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Перед заменой обязательно проверь подачу масла в турбину, а то новую убьёшь.
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Последний раз редактировалось betonu; 17.04.2013 в 15:23.. Причина: Добавлено сообщение
Алекс-9 (17.04.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
