Старый 19.01.2018, 21:12   #51
archie, вот как выглядит работа вашей муфты:
Сравнить можно с нормальной работой живой муфты: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Видно, что на вашей постоянно дается сигнал больше нуля VT Duty, чего быть по идее не должно - т.к. на карте муфты заводской прошивки там сигнал на муфту равен нулю ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]). У вас VT duty минимум в логах 11.55 градуса, максимум 50.95, нормальная муфта больше 30-35 градусов не отработает, ЭБУ об этом знает, похоже вот эти изначальные 11.55 градуса и дурят голову.
Что-то ИМХО намудрили при установке муфты - или сама муфта или датчик положения распредвала (вот [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], например: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]).
Должно быть как на осциллограмме:
Последний раз редактировалось IDKFA; 19.01.2018 в 21:53..
archie (20.01.2018)
Старый 20.01.2018, 10:22   #52
Вес репутации: 0 archie is on a distinguished road
Спасибо! Сейчас переварю информацию и попробую снять осцилку ДПКВ/ДПРВ. Синим цветом синхронизация с катушки насколько я понимаю?
Но ведь судя по VTACT там будет все нормально (ведь блок уже докручивает муфту). И еще смущает отсутствие ошибки p0012 во всех режимах. Вроде как блоку хватает диапазона регулировки. Вот с VTDUTY надо разбираться. На счет маркера ДПРВ нужно проверить ещё, ведь распредвалы снимались при замене МСК.
Последний раз редактировалось archie; 20.01.2018 в 10:33..
archie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2018, 11:04   #53
archie, осцилограмма ДПРВ зелёная, как я понимаю, можно в методичке по ссылке глянуть (см. в моем предыдущем комменте "вот здесь"). Да, все верно, ошибки Р0012 нет, видимо с подворотом муфты ЭБУ справляется, но вот сдается мне, что постоянный ненулевой угол ДПРВ как то не стыкуется с УОЗ, из за чего топлива наливает побольше в некоторых режимах, оно догорает в каталике и он греется. У вас в логах видно, что каталик нормально себя ведет, пока чуть не придавите, а в открытом цикле температура лавинообразно растет - что кстати может также указывать на ДМРВ, про что писал Фуад, так как в ОЛ только по нему смесь настраивается. Последнее проверить дешевле осциллографирования, просто заменив ДМРВ на подобный на время и сняв лог.
Старый 20.01.2018, 14:01   #54
Вот лог с подменным ДМРВ. На мой взгляд особых отличий нет. Похоже треба клапанную крышечку скинуть и туда позаглядывать пристрастно.
Тип файла: zip Desktop.zip (421.0 Кб, 2 просмотров)
Старый 20.01.2018, 15:55   #55
archie, да, особо изменений не видно. Похоже да, придется мехработами заняться.
Старый 20.01.2018, 17:01   #56
IDKFA, ванос может не застёгиваться только в одном случае, если палец провалилось. А меток у нас вроде нет, только фиксировка со специнструментом как вы озвучили. Может какой нибудь датчик барахлит, типа датчик коленвала? Помню, если его не отметить, двигатель по другому работает или глохнет.
archie (22.01.2018)
Старый 20.01.2018, 17:06   #57
Fuad, ДПКВ я проверял.
Сообщение от archie Посмотреть сообщение
ДПКВ проверил. Было смещение около 1.5 мм относительно 20-го зуба - выставил ровненько, хтя сомневаюсь что дело в этом.
Старый 20.01.2018, 17:34   #58
Fuad, да, я про датчик и думаю, только не ДПКВ, но ДПРВ. Придется крышку клапанную снимать, смотреть, все ли впорядке с датчиком и его звездочкой, может сдвинулись...
Старый 22.01.2018, 17:18   #59
Продолжение. Сняли крышку, ТНВД, установили все приспособы. Муфта застегнута, все шаблоны совпадают, маркер ДПРВ недвижим (сам датчик распредвала неправильно не поставить). Обнаружилось смещение Задающего шкива на к/в (болт при затяжке в крышку был вкручен, но видимо сместился он незначительно в момент затяжки). Регулировок датчика было недостаточно - пришлось ослабить болт и выставить шкив на место. Собираем всё в обратном порядке. Предвкушаю решение проблемы (разница была почти на зуб около 7 градусов по транспортиру). Завожу смотрю в форскан и вижу VTDUTY те же злополучные 12 градусов. Рву на голове волосы и думаю дайка посмотру этот параметр на незапущенном моторе. Мотор не запущен - VTDUTY 12 градусов. Снимаю с него разъем - 0 град. Одеваю сбрасываю ошибку - снова 12. Получается VTDUTY это не желаемое ЭБУ положение клапана а его фактическое положение? Иначе каким образом на незапущенном моторе ЭБУ узнает что положение впускного р/в требует корректировки? Но снова вопрос: как блок по двум проводам узнает положение клапана (положение можно отследить только по какому то потенциометру, а ему (потенциометру) нужно как минимум 3 провода)? Получается ЭБУ еще до запуска мотора командует выкрутить муфту. Вопрос - зачем?
Старый 22.01.2018, 17:38   #60
archie, VTDUTY - желаемое. VT act - считываемое, реальное положение.
Значения не совпадают, т.к. Форскан так себе пиды адаптирует, но они изменются пропорционально, коэффициент можно вывести.
Может дело в специфике какой-либо вашего двигателя? У вас там не американка, напомните, лень опять все перечитывать?
Вот ещё пишут, надо промыть ДПРВ перед установкой, даже грязь какая-то влияет: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Сейчас поищу какой-нибудь TSB по проверке именно ДПРВ, но похоже осциллограф придется таки искать, смотреть, что выдает Camshaft Position (CMP) sensor в ЭБУ.
Последний раз редактировалось IDKFA; 22.01.2018 в 17:49..
fedosis (01.02.2022)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
