#51 |
#53 |
![]() team48, Вы ищите каталожный номер или на двигателе?
На двигателе он стоит на маслоотделителе, который расположен под впускным коллектором и топливной рампой. А номер - L3K9-13-890 |
#54 | |
Вес репутации: 12
А трубку подачи масла к турбине, как снять, это можно сделать без подъемника? |
#55 | |
Сначала нужно снять защиту картера и снизу добраться до болта-штуцера крепления трубки к блоку. Сделать это можно только с подъемника - сверху врядли доберетесь.... Генератор мешает. Затем нужно снять крышку двигателя над интеркулером, сам интеркулер. После этого нужно снять все защитные кожухи с выпускного коллектора и турбины. Часть болтов крепления тоже можно открутить только с ямы или подъемника. Очень не удобно. Только после этого откроется доступ к штуцеру крепления трубки маслоподачи к турбине. Но даже после откручивания ее вытащить ее не просто, так как она хитро загнута и ее вынимание - тот еще квест.... Как проволочную головоломку придется разгадывать. |
Пользователь сказал cпасибо: | team48 (04.09.2013) |
#56 |
#57 |
![]() Про расход здесь отдельная тема есть. Но спрошу риторический вопрос: откуда у вас расход 20+. У меня 15-17, манера езды справедливая - не туплю и не вваливаю.
#58 |
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 13
![]() Средняя скорость - 19-20 км/ч, как тут меньше 18-20 л будет?
Моя выдает близкие к паспортным 15,6 по городу при условии а) средней скорости выше 35 км/ч, б) нормальном 95-м бензе и в)без кондишена. Убираем эти 2 условия - 19,7. Правда, это самое большое значение среднего (все по городу), что было. team48, удачи Вам с реанимацией, сочувствую... |
