Старый 29.02.2016, 10:06   #51
Аватар для num_1
Сообщение от vlladimirrr Посмотреть сообщение
от этих "лапок" не идет "дорожек" на плате
Как ты это понял? Фото плохого качества, но вроде дорожки от этих ног виднеются.
Экран есть? Какой вообще автомобиль?)
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] chip 98 + [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] lpg 110
Старый 29.02.2016, 14:32   #52
Вес репутации: 0 MMM1 is on a distinguished road
я конечно до платы не разбирал, а так вот фото штекера- у меня эти два провода присутствуют но штатная камера работать не хочет.
Тип файла: jpg image-29-02-16-14-25-1.jpg (50.2 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg image-29-02-16-14-25.jpg (50.8 Кб, 92 просмотров)
MMM1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 20:54   #53
Вес репутации: 0 vlladimirrr is on a distinguished road
Сообщение от num_1 Посмотреть сообщение
mazda cx-7 2011 года американка ,
а определил визульно и прозванием мультиметром.
Что делать дальше не знаю ....
Чувствую что и здесь к сожалению мне не подскажут....
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
Сообщение от MMM1 Посмотреть сообщение
Возможно на неё не поступает напряжение ,проверь...
Да и камеру саму лучше проверь на работоспособность, я свою после покупки на старом телевизоре проверял.
Проводку прозвони ,возможно обрыв...
Последний раз редактировалось vlladimirrr; 29.02.2016 в 20:59.. Причина: Добавлено сообщение
vlladimirrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 21:27   #54
есть два варианта
1. необходимо через IDS объяснить экрану, что появилась камера
2. возможно на камеру не подается питание. Оно должно висеть постоянно при включении зажигания, а не только при включении задней передачи.
про экран без провода - с камерой заднего вида плата другая
Старый 29.10.2016, 10:23   #55
Вес репутации: 0 Amuna is on a distinguished road
Сообщение от Triton Посмотреть сообщение
СВЕРШИЛОСЬ!!!
потратив пол дня я все таки подружил штатно установленную на заводе видеокамеру с ГУ Пионер (в моем случае 4500).
итак:
1) едем в магазин или на рынок и покупаем абсолютно любой видео провод с тюльпаном на конце (например провод для соединения ДВД с телевизором) и одножильный провод для подключения ГУ к лампе заднего хода (примерно 5 м).
2) разбираем бороду дабы добраться до ГУ (магнитолы) и штатного монитора, снимаем козырек над штатным монитором (просто тянем на себя, он на защелках).
3) откручиваем штатный монитор (4 шурупа), тянем его вверх, переворачиваем и видим подходящие провода с разъемом.
4) безжалостно отрезаем от купленного видео провода один тюльпан и подключаем:
- центральную жилу (+ видео) к белому проводу (см. фото)
- экран (- видео) к бело-синему проводу. (см. фото)
5) тюльпан на другом конце видео провода торжественно втыкаем в соответствующий разъем ГУ
6) тянем одножильный провод от лампы заднего хода (подключаем к красному проводу на лампе) к ГУ и подключаем к проводу (в моем случае фиолетово-белый и написано че-то вроде reverse).
7) включаем на ГУ функцию "полярность камеры" "батарея"
8) заводим машину
9) включаем заднюю скорость
10) пищим от удовольствия!!!
Пы.Сы. Обращаю внимание, что гуляющая по форуму инструкция по замене ГУ на комбайн "все в одном", производства дружественной нам КНР дает понимание как разобрать торпедо, НО полярность видео в ней прямо противоположная!!! (см. страницу 10)
Доброго всем времени суток!
Вопрос мой состоит вот в чём, по пункту №6, где можно найти в приборной панели или рядом провод управления переключением "REVERSE", что-бы не тянуть его от лампы заднего хода через весь салон? По идее верхний мониторчик как то же переключается, а значит к нему сигнал поступает. Может подскажете провод на приборной панели, который включает индикатор "R" или где у КПП можно поймать этот сигнал???
Amuna вне форума   Ответить с цитированием
murow (18.10.2019)
Старый 09.04.2019, 05:34   #56
Вес репутации: 0 samovova is on a distinguished road
Привет всем!
Есть желание подключить штатную камеру к нештатному ГУ.
После установки ГУ при включении задней передачи звук приглушается и на черном экране (это понятно т.к. камера не подключена) появляются линии разметки.
Получается что мне нужно лишь подключить тюльпан к двум проводам на разъеме штатной камеры? (как на картинке на 1 станице)
Или я что то упускаю?
Еще вопрос по напряжению штатной камеры: 6в? 12в?
Последний раз редактировалось samovova; 09.04.2019 в 06:34..
samovova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2019, 14:25   #57
Вес репутации: 8 ohriy is on a distinguished road
Вопрос на засыпку, поставил 9 дюймовую бошку IDOING, совсем не устраивает качество микрофона на хенжфри, хочу взять и подключить штатный микрофон, где его найти или какие пины на штатном разьеме относятся к микрофону????
Ищу нигде не могу найти....
ohriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2019, 08:59   #58
Вес репутации: 0 murow is on a distinguished road
Сообщение от Amuna Посмотреть сообщение
Друг, я тоже не вижу смысла тянуть от лампочки, ты нашёл куда подключиться? Я думаю на крайняк подпитаться от предохранителя задних лампочек.
murow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2019, 10:04   #59
Сообщение от murow Посмотреть сообщение
Мне тоже не тянули, посмотрели где идет жгут проводов и тыком нашли сигнальный провод и подключились к нему в районе левой стойки двери.
Старый 04.11.2019, 22:12   #60
Спасибо одноклубникам, подсказали где провод, он зелено оранжевый.
У меня получилось именно как я хотел:
youtu.be/rsF-TOOcdZU
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
