Старый 23.03.2015, 10:35   #591
Сообщение от Павел010981 Посмотреть сообщение
Это получается что я всегда вжариваю
как и все
Старый 23.03.2015, 11:07   #592
А воняет аммиаком или сероводором ( запах тухлых яиц)
Если последним то вот причины
Отсоединение или плохое присоединение электрических разъемов
Неисправность угольного абсорбера
Отсоединение вакуумных шлангов или неправильная коммутация вакуумных шлангов
Неправильное регулирование давления топлива
Низкое качество топлива
Старый 23.03.2015, 11:34   #593
Аватар для Павел010981
Вот всегда удивляюсь, Алксандр как технический справочник, на все вопросы знает ответы. Молодец
Добавлено через 40 секунд
CX7 buch, как кстати чиповка твоя, стоит ли заморачиваться
Последний раз редактировалось Павел010981; 23.03.2015 в 11:35.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2015, 11:39   #594
Павел010981, чипованная семерка это совсем другое авто стоит заморочится но под 95 бенз
Старый 23.03.2015, 11:58   #595
CX7 buch, а есть различие в программе на 95 и 98 и почему на 95
Старый 23.03.2015, 12:00   #596
разница есть,но не такая большая, самый большой минус это стоимость 98 уже мин 40р и его не на всех запраках продают
Старый 23.03.2015, 21:30   #597
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 12 krotoff is on a distinguished road
Сообщение от interes149 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Вы нашли причину?
Можно уточнить, какие разъемы?
Как проверить абсорбер?
Что за вакуумные шланги, что значит коммутация шлангов?
krotoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 22:16   #598
Сообщение от krotoff Посмотреть сообщение
Соединения
Старый 12.02.2016, 12:58   #599
Вес репутации: 0 Ник не нужен is on a distinguished road
Знатоки! Подскажите, плиз! течет масло наружу из двигателя. Снял интеркулер - в патрубке от турбины - сухо. В выхлопных трубах тоже нет следов масла и нет сизового дыма. Масло бежит наружу откуда-то со стороны турбины. Исходя из этого надеюсь, что лабиринтные уплотнения турбины живые. Масло может травить из подводящей трубки (прокладка или другая беда), либо с отводящей. Стекает по блоку, затем по коробке и под машиной постоянно следы. Масло именно моторное. Пытался подобраться - ни снизу, ни сверху не видно... Вот попытался фотки сделать снизу и сверху при снятом аккумуляторе и воздушном фильтре. Может кто сталкивался с подобным?
Приветствую! У меня такая же проблема! Подскажи, пожалуйста, как с ней разобрался?
Ник не нужен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 13:06   #600
Ник не нужен, напиши Георгию в личку он на форум не часто заходит продал семерку
Ник не нужен (12.02.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
