Старый 11.02.2013, 15:03   #611
Муфту по диагностике особо не проверить, просто заменить ее по умолчанию и всё.
Старый 12.02.2013, 13:09   #612
Аватар для дед
Кто знает, если муфту на распредвал поставить не правильно, что произойдет. Дело в том, что новая муфта ставится по старым меткам которые наносят до разборки. До замены масло при работающем двигателе и открытой заливной крышке брызгами не вылетало, а после замены вылетает. Не связано ли это с неправильной установкой муфты?
Старый 12.02.2013, 14:00   #613
на рестайле тоже присутствует эта проблема с цепью и актюатором?
Старый 12.02.2013, 14:26   #614
Аватар для Павел010981
Скорее всего масло вылетает из-за утечки из под крышки (где три болта крепится), находится это внутри, если там плохо прогерметизировать, то там будет утечка масла и будет разбрызгивать. Либо износ на распредвалу, на шейке рядом с актуатором, тоже будет утечка давления.
Старый 12.02.2013, 14:41   #615
Нет этой проблемы не замечено пока.
Там все проблемы, приводящие к этому, устранены с завода - нет дымящих турбин и ГРМов.
Старый 12.02.2013, 14:51   #616
Вес репутации: 13 jhtitr is on a distinguished road
Вы вообще о чем? голова в масле работает,именно там и разбрызгивается. вентиляция картера мож . муфта тут не при чем. маслосъмные на клапанах по вашему зачем? что бы масло из головы по клапанам не попадало в камеры сгорания
по закону если масло гонит это или поршневая, то есть идет пропуск газов через копрессионные и маслосъмные кольца, но тогда бы залило турбину и повалил бы дым синий .черный это топливо, или вентиляция картерных газов. со щупа не гонит?
jhtitr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 12:52   #617
Аватар для дед
Если не сложно, кто нибудь проверьте на работающих холостых оборотах двигателя 2,3 турбо,открутите заливную крышку, брызги масла есть или нет, заранее спасибо
Старый 13.02.2013, 12:56   #618
Есть и еще как брызгает......все лицо и рубашку устряпал)))))))....сам неделю назад проверял)))))))
Старый 13.02.2013, 13:23   #619
Открыл на Ауди - брызжет только в путь! ))
Старый 25.02.2013, 17:22   #620
Рады сообщить, что у нас новая более низкая цена на малый комплект для замены ГРМ
11,500р
в него входят 5 деталей:
Муфта/актуатор - 1шт
Цепь ГРМ - 1шт
Натяжитель цепи - 1шт
Прокладка клапанной крышки - 1шт
Сальник коленвала передний - 1шт
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
