Старый 17.05.2020, 17:31   #621
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 9 DemonDL will become famous soon enough
qwe, поэтому и хочу иметь дело с нашими, чтобы перед покупкой договориться на MZD-RZ-05, иначе нафиг надо.
Старый 17.05.2020, 17:42   #622
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 9 qwe is on a distinguished road
DemonDL, так это разные склады, продаван-то один и тот же, насколько я понимаю. Ну, дело ваше. В любом случае, без боуз эта балалайка не стоит таких денег, обычный китайский планшет, умеющий кидать мессаги на штатный дисплей. Звучание плоское, стереобазы даже на передке нет вообще. Хотя, если задача - навигация и просмотр параметров OBD, то вполне сойдет.
qwe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2020, 17:43   #623
Аватар для DemonDL
Я потому и хочу MZD-RZ-05, так как боуз.
Старый 04.07.2020, 14:37   #624
Аватар для DemonDL
Вообщем,после долгих изнурительных переговоров с Новосибом Teyes выяснилось, что MZD-RZ-05 не поставляется с Teyes для CX-7, только Simple soft, вообщем отказался я от покупки. Превратить офигенный звук штатной ГУ с Бозе в непонятно во что, хоть и с кучей полезных функций, увы, не готов.
qwe (04.07.2020)
Старый 04.07.2020, 15:53   #625
Аватар для DemonDL
Нашёл райзе на авито за 1500, но прошивка 0106. Ещё есть канбасы G-MZD-RZ-55 - подделки все.
Последний раз редактировалось DemonDL; 04.07.2020 в 16:09..
Старый 04.07.2020, 17:29   #626
DemonDL, давно всё найдено на Али ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), и купил уже не один пользователь, установлено, всё ОК.
Если проблема с подключением Тейес настолько беспокоит, берите Альпайн или Пионер ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), там проблем нет никаких, DSP и прочие фичи не теряются.
Последний раз редактировалось IDKFA; 04.07.2020 в 18:12..
DemonDL (05.07.2020), Diman7293 (23.10.2021)
Старый 04.07.2020, 18:27   #627
DemonDL, канбас LEEWA по ссылке выше - нерабочий вариант, опробовано уже. Могу подарить ) Хотя, если продаван какие-то более новые версии уже высылает, то можно рискнуть. Тот, что на фото магазина - не работает.
Если нужно относительно бюджетно (без замены магнитолы) запустить боуз, вместо симпл-софт устанавливается самодельный кан-адаптер. Получаем полный функционал штатной магнитолы в части управления боуз + бегущую строку с параметрами (расход, скорость и т.п.) на штатном дисплее машки. Это прикольно, когда включаешь зажигание - и машина с тобой здоровается)
Последний раз редактировалось qwe; 04.07.2020 в 18:40..
Старый 04.07.2020, 21:33   #628
qwe, канбас по ссылке выше версии 3.06 управляет Босе как надо. Фронт-тыл. Уже поставили трое, и еще двое ждут.
Есть ньюансы с АСС, но это задача из физики 5го класса на соединения.
Последний раз редактировалось IDKFA; 04.07.2020 в 21:38..
Старый 04.07.2020, 23:17   #629
IDKFA, там на фото совсем не 3.06 ) Но если кто-то хочет в рулетку сыграть, если продаван пришлет именно тот, что на фото, а не тот, который работает, после чего даже диспут не поможет вернуть бабло, милости просим )
Даже если приедет именно то, что надо, все равно вопрос остается открытым - что адаптер шлет в кан в адрес боуз? То, что усилитель включается и активируется преобразование каналов 2>5, это понятно. Но где гарантии, что штатная музыка не производит через шину более тонкие настройки звучания (настройки процессора, цифровых преобразований звука и тп., всего того, что делает звучание боуз неповторимым), о которых [забыл/не знал/или просто пофиг] тайский инженер? Не исключено, что все функции канбаса за 500р на этом и заканчиваются. Но тугоухим на это плевать, раз звук перемещается назад, значит бабло потрачено не зря) В моем варианте команды боуз парсились с шины реальной магнитолы, а значит звучание будет гарантированно и наиболее приближено к штатному боуз.
Тип файла: jpg Opera Снимок_2020-07-04_231746_aliexpress.ru.jpg (15.3 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось qwe; 05.07.2020 в 00:11..
Старый 04.07.2020, 23:50   #630
qwe, на фото выше, в руках получившего - то, что приходит. V3.06 от 4 мая 20 года. Есть и [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]. Ссылка на Али, кстати, совсем другая, так для сведения.
Босе нельзя "активировать не так", там тупо от башки идет управляющий сигнал i2c по каншине, который и эмулирует китайский канбас, впрочем как и все сторонние. Никакой половой разницы. Всего несколько наборов, громкость, баланс, фейдер, тон, включение АудиоПилот. Этим сигналом управляется штатный DSP усилителя, всё в точности по спецификации. Естественно, лучше, чем звучало раньше - сделать нельзя, всё работает так, как и работало до установки Тейес, ни лучше, ни хуже. Собственно об этом и написано в скрине в предыдущем комментарии.
Последний раз редактировалось IDKFA; 05.07.2020 в 00:32..
qwe (05.07.2020)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
