#6301 |
Вес репутации: 30
![]() Да нет там страшного ничего, видел как все меняется...
Просто чего из дизелей выбирать ![]() ![]()
СХ-7 2.5 |
#6302 |
Сказал(а) спасибо: 482
Вес репутации: 18
![]() grynch, вот я же говорю, что я не один такой, после описания проблемы уже три человека
![]() Добавлено через 1 минуту 38 секунд Андрей 5, какую опору подтягивали, нижнюю??? Очень поможешь, если узнаешь...Спасибо...
Абсолютно новый Птеродактиль ![]() Последний раз редактировалось Паулюс; 25.08.2013 в 18:23.. Причина: Добавлено сообщение |
#6303 |
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 15
![]() Посетил дилера на 3ем ТО. Пробег сейчас уже за 44 т. км. Обошлось в 7400, включая кроме регламентных работ сход-развал и замену переднего габарита.
Пожаловался на скрип слева спереди, по признакам похоже на втулку стабилизатора - скрипело при проезде лежачих полицейских в жару. Но после второй мойки за неделю скрип пропал, и на ТО ничего не нашли. Может и к лучшему ![]() |
#6304 | |
Вес репутации: 30
![]() Может тоже не правильно установлены с завода ![]() Вот как стоят задние,,, а надо на оборот...........
СХ-7 2.5 |
#6305 |
Вес репутации: 23
![]() Вопрос куда
"Mazda"2,5 Поспешишь-YouTube насмешишь! |
#6306 |
Вес репутации: 30
СХ-7 2.5 |
#6307 |
Вес репутации: 23
![]() Во деловой разговор
#6309 |
Вес репутации: 14
![]() Сзади скрипело и брякало на мелких частых неровностях. На ТО-2 посмотрел мастер - оба сайлент блока под замену, т.к. они вышли мм на 4, при этом "ухо" амортизатора имело даже выработку. Т.к. сайлент блоки не меняют, заменили весь амортизатор (правый). Гарантийщик сказал по левому приезжай через месяц, т.к. 2 сразу менять - много согласований с головной организацией. Бред конечно, но согласился. Сейчас езжу скриплю левым задним сайлент блоком, а фактически ухом аммортизатора по металлу. Скоро поеду менять второй амортизатор. При этом бряканье не прошло, может пройдет при замени второго. Мастера дилера не знают что еще может
#6310 |
Вес репутации: 30
![]() AWN, Говорят у нас изначально с завода не правильно установлены амортизаторы,,, нужно развернуть на 180 градусов и все неприятные скрипы должны исчезнуть, буду на подъемнике сделаю этот ход,,, с верху картинка как стоят в данный момент шча в книге погляжу как надо...........
СХ-7 2.5 |
