Старый 27.08.2013, 19:37   #6311
Вес репутации: 14 AWN is on a distinguished road
Не знаю как были установлены при продаже, не видел изначально, но новый амортизатор осмотрел перед установкой - с обеих сторон "уха" амортизатора есть выступы резины и они одинаковы,амортизатор абсолютно симметричен по оси, левый и правый одинаковы, думаю разворот 180 здесь не причем, но спорить не буду, т.к. не спец и вопрос дилеру задам перед заменой следующего левого амортизатора .
А вообще в машине было два косяка 1. скрип в районе магнитолы, накладки "бумеранговские" скрипели (устранено прокладыванием антискрипом) 2. бряканье сзади, которое пока неустранимо все советы форумчан (сиденье, полки, багажник и т.п.) проверены и не дали результатов.
AWN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 19:51   #6312
А надо вот так,,, явно видно что резинка торчит с одной стороны и смотреть она должна в сторону пружины а не колеса......
Тип файла: jpg DSC01657.jpg (71.0 Кб, 29 просмотров)
Старый 28.08.2013, 08:55   #6313
Аватар для ДедВаня
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 15 ДедВаня is on a distinguished road
Опять перегорела левая лампа в фаре, устанавливали в Евросибе. Это нормально, что за пол года перегорела? Что-то подсказывает, что дядя механик колбу руками трогал, не буду больше менять лампу в ОД, сам все сделаю))
ДедВаня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 09:15   #6314
Это нормально.
За последний год поменял 5 раз. Левая чаще, чем правая горит.
Меняю сам.
Старый 28.08.2013, 09:31   #6315
Аватар для ДедВаня
Это нормально.
Меняю сам.
По моему хрень это какая-то, дело в лампах или что-то там в фаре "замыкает" и лампы горят? Не должно быть так, чтоб часто менялись лампы! Правая с марта 2012 горит еще.
Старый 28.08.2013, 10:04   #6316
Сообщение от ДедВаня Посмотреть сообщение
Правая да - горит долго. Левая перегарает часто.
Вчера был у ОД, интересовался данным вопросом, сказали что перегарание левой лампы - частое явление на cx-7.
Старый 28.08.2013, 10:14   #6317
Аватар для ДедВаня
Безобразие какое-то. Ее еще и менять сложнее как я понимаю. Ну что делать, надо.
Старый 28.08.2013, 10:19   #6318
Не сочтите за придирки, но со стороны пружины (внутрь) как раз резиновый бортик и был, а скрипело ухо аморт. со стороны колеса (наружу) и там никакой резинки не было, а сейчас на новом амор. резиновые бортики на сайлент блоке с обеих сторон. Спасет это или нет узнаем в процессе эксплуатации.
Добавлено через 6 минут 59 секунд
Пишут на форумах о причине частого перегорания лампочек, что если установлен режим автовключения света, то в момент пуска двигателя происходит скачек волей-неволей и лампа горит. Меня автомобильный Бог миловал, за 18 мес. эксплуатации ни одна лампа не перегорела, включаю противотуманки после пуска двигателя.
С 01 СЕНТЯБРЯ ОТМЕНЯЮТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ ОТ 10 ДО 20 КМ/Ч !!! 20-40 ШТРАФ 500 РУБ.
Это я к чему - теперь на наших ласточках можно по трассе погонять до 110 без проблем , а с другой стороны ОСТОРОЖНЕЙ в городе , теперь "шумахеры" точно будут по городу летать 80 км/ч , что может быть чревато !!!!
Последний раз редактировалось AWN; 28.08.2013 в 10:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.08.2013, 11:45   #6319
Вес репутации: 14 pagafo is on a distinguished road
А я думаю надо лампы парами менять не заивисимо от того горит вторя или нет.
pagafo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 11:50   #6320
Сказал(а) спасибо: 85
Сообщение от pagafo Посмотреть сообщение
Зачем парами, это не стойки. Менять по мере перегорания, у меня с одной стороны осрам, а с другой бош - разницы 0! Да и вообще лучше с туманками кататься - и менять легче и если сгорит ночью - не так заметно на дороге, чем одноглазым ездить.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
