Старый 04.05.2016, 17:29   #631
Вес репутации: 0 splin801 is on a distinguished road
Сообщение от ksiger Посмотреть сообщение
картерные газы то посмотрели?
я полный ноль как их смотреть и что при этом делать.
хрен их знает, что они смотрели.... а я уже заливаю горькую в предвкушении растраты на 50-70 руб.
турбу отремонтировать от 45000 с гарантией на 3 года без ограничения пробега
тока трубка, без которой не обойтись 11000... снять, поставить + з/п около 30+12 работа по рему турбины
Последний раз редактировалось splin801; 04.05.2016 в 17:34..
splin801 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 18:04   #632
Сказал(а) спасибо: 14
Вот видео как это бывает: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Но, думаю, при компрессии 12,5 должно быть сухо.
Старый 04.05.2016, 20:27   #633
Вес репутации: 13 Alex_13 is on a distinguished road
12,5 почти идеальная компрессия для авто с пробегом. Откуда взяться газам в картере если так давит?
То, что и проходит, без проблем удаляется штатной вентиляцией. Вот когда в одном из горшков на 2-3 меньше, чем в остальных, да и в тех по 10...11 - вот там ДА! Газы в картере в полный рост (((
Гарантия на ТРИ года без ограничения пробега - это редкость! ПЕРВЫЙ раз слышу о таком. Смотри внимательно на условия, может есть где-нибудь подвох.
Последний раз редактировалось Alex_13; 04.05.2016 в 20:35..
Alex_13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 00:10   #634
[QUOTE=Alex_13;315994]
Тип файла: jpg Screenshot_7.jpg (64.8 Кб, 43 просмотров)
Старый 05.05.2016, 07:40   #635
Это реклама, в ней и не такого наобещают!
Внимательно смотреть надо Договор и пункты, по которым клиент может быть лишен гарантии.
Старый 05.05.2016, 17:38   #636
jpg.gif image-22c54d477ad2d5962c93efa1c835f7cbde741143a0096cf3dc 091b7a04bd90a4-V.jpg (36.1 Кб)
турбину приговорили, сняли и сказали катридж менять
Тип файла: jpg image-22c54d477ad2d5962c93efa1c835f7cbde741143a0096cf3dc091b7a04bd90a4-V.jpg (36.1 Кб, 70 просмотров)
Старый 22.06.2016, 09:27   #637
Вес репутации: 0 mariinsk2008 is on a distinguished road
Доброго времени, курил всю тему, теперь расскажу про свою историю дыма.... началось все с замены масла после покупки автомобиля, масло было черное плюсом еще и порванный маслянный фильтр, все заменил залил маздовское масло и закаптил...... густой сизый дым на холостых. Снял патрубок с турбины люфт продольный и поперечный. сам ремонтировать не стал доверился специалистам и отогнал авто на СТО. стоит отметить что живу я в 200 км от сервиса и это отложилось на сумму ремонта. турбину починили, люфта крыльчатки нет заодно поменяли маслоприемник и масляный насос (думаю зря потраченные 10 000 руб.) давление масла в системе на ХХ на прогретом 1,5-1,8 кстати с моим старым насосом оно было 1,0 гарантия на турбину с давлением ниже 1,5 не давалась ( после ремонта дым стал реже но все равно давал о себе знать. покурив форум вставил в крышку клапанов медную пружину, поменял сальники клапанов цепь но дым так и не пропал, компрессия в норме уже не знаю что делать... грешу на плохой ремонт турбы. умом вроде понимаю, что если это мотор то дым был бы всегда хотя....
mariinsk2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 09:36   #638
mariinsk2008, если фильтр был рваный то масло тысяч 20 не меняли, так же при ремонте лучше заменить трубку масло подачи, а еще дымит потому то ранее уже масло нагнало в катализатор( кат забит) и он и дает не большой дым. Попробуй хорошенько дать просраться машине на трассе
Старый 22.06.2016, 09:53   #639
Вес репутации: 10 sagitaries is on a distinguished road
Может катизатора нет??
sagitaries вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 09:56   #640
Вес репутации: 13 Alex_S is on a distinguished road
Я бы вопрос по другому ставил: масло жрёт или нет?
Если нет - не забивай голову!
CX-7 mps =)
Alex_S вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
