#631 |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 10
![]() IDKFA, да подобных отзывов, как в скрине, полно и про тайс с неработающим боуз. Тугоухость - она как правило абсолютная, самоуверенная и бесспорная)
Ладно, я понял, вопрос закрыт. Последний раз редактировалось qwe; 05.07.2020 в 00:30.. |
#632 |
Вес репутации: 21
![]() qwe, это не тугоухость, несколько человек не могут ошибиться, ради неудовлетворенности одного.
![]() Нет никакой потребности тратить 3Круб. на эмулятор российского производства, который повторяет эмулятор китайского производства за 500-700 руб. Эффект по итогу абсолютно идентичный. ![]()
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
#633 |
Вес репутации: 10
#635 |
Вес репутации: 21
![]() DemonDL, провода к Райзе не нужны, заказывать не надо! Только коробочку.
Будут использоваться провода от Тейес для СимплСофта штатного, парочку придется переткнуть, и питание коробочки канбаса переподключить с постоянных +12 на АСС, чтобы аккумулятор поменьше жрало.
Пользователь сказал cпасибо: | DemonDL (06.07.2020) |
#637 |
Сказал(а) спасибо: 82
Вес репутации: 17
![]() Подскажите какие провода перекинуть. У меня аккум больше пяти дней не выдерживает.
2,3 Turbo Sport |
#638 |
Вес репутации: 21
![]() Лось, если у вас Райзе, или какой-либо другой канбас, у которого не падает потребление тока через 10-40 минут, как у СимплСофт (это можно проверить токовыми клещами или мультиметром в разрыв клеммы АКБ), то надо провод "+12В" у колодки канбаса отрезать на расстоянии примерно сантиметров 5-10 от колодки, и срастить с имеющимся там же на колодке проводом АСС. Таким образом канбас будет запитываться от АСС, прогружается он мгновенно.
На схеме: провод 11 разрезать -> подключить хвост от канбаса к проводу 5. ![]() Тут же на схеме провода, пины которых надо переставить в колодке канбаса, чтобы заменить СимплСофт на Райзе, 7->17, 18->7.
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось IDKFA; 06.07.2020 в 17:50.. |
#639 |
Вес репутации: 17
![]() IDKFA, Сегодня поменял провода как на схеме. Результата нет. Проверил ток потребления при полностью выключенной машине 1,54. Если отключаю питание магнитолы 0,05. Не понятно почему магнитола столько жрет в выкл состоянии. Магнитола Тиайс кан Райзе 0106
2,3 Turbo Sport |
#640 |
Вес репутации: 21
![]() Лось, Надо по отдельности отключить. Если жрёт Магнитола - смотреть правильность подключения. Райзе максимум 0,4А жрал у меня.
Пользователь сказал cпасибо: | Лось (09.07.2020) |
