Старый 22.06.2016, 10:06   #641
Вес репутации: 0 mariinsk2008 is on a distinguished road
пробег после ремонта уже 2000 на разных оборотах катализатор стоит, диагностика показала что сопротивления в нем практически в норме, трубки маслоподачи чистились масло 500 гр. на тысячу пробега
mariinsk2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 10:13   #642
Сказал(а) спасибо: 14
Сообщение от mariinsk2008 Посмотреть сообщение
Жесть
Старый 22.06.2016, 10:18   #643
это очень огромный расход
Старый 22.06.2016, 10:20   #644
вопрос куда оно идет ?????
если бы это были кольца дым был бы постоянно и не раз в неделю как у меня, сегодня специально на жаре 30 минут гудел на холостых ни намека на дым
грешу на то что масло кидает в горячую часть турбины где оно при нагреве катализатора начинает гореть
Последний раз редактировалось mariinsk2008; 22.06.2016 в 10:27..
Старый 22.06.2016, 10:25   #645
Вес репутации: 13 Alex_S is on a distinguished road
Это конский расход!
Если компрессия в норме и маслосъёмные колпачки менялись, причина одна - турбина гонит.
CX-7 mps =)
Alex_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 10:41   #646
Сообщение от Alex_S Посмотреть сообщение
Это конский расход!
причина какого расхода еще это подтекание масла через уплотнительное кольща щупа (нижний стыка) за ночь на асфальте пятно диаметром 3 см.
турбина на гарантии
Старый 22.06.2016, 12:35   #647
если бы турбина гнала в выхлоп масло, катализатор уже накрылся бы с датчиками вместе. Думаю, что масло попадает во впуск и не обязательно из турбины.
Старый 22.06.2016, 12:53   #648
Аватар для Косолапый
Сказал(а) спасибо: 22
Alex_S,здесь был случай, что и с нормальной компрессией чел капиталил двиг, так что компрессия не основной показатель.
Старый 22.06.2016, 14:40   #649
Как тогда объяснить не постоянство дыма? Период два раза за неделю среднесуточный пробег 10 км
Старый 22.06.2016, 14:48   #650
а как с щупа течет? уплотнительное кольцо выше уровня масла. На заведенном уровень масла снижается. Туда масло может попасть по-моему только при плохой компрессии. Компрессию на прогретом мерили? Если щуп вынуть масло не давит?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
