Старый 09.07.2020, 10:49   #641
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
Лось, IDKFA, получается 0106 тоже прекрасно работает с Teyes?
Старый 10.07.2020, 08:23   #642
DemonDL, у меня такой информации нет. Удалось заставить работать 3.06, не один раз, а что с версиями до этой, не могу сказать.
Старый 10.07.2020, 09:00   #643
Сказал(а) спасибо: 82
Да все работает. Фронт, тыл.....я не меломан, но звук очень достойный. В комплекте был Симпл Софт, тыл молчал.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Лось, Надо по отдельности отключить. Если жрёт Магнитола - смотреть правильность подключения. Райзе максимум 0,4А жрал у меня
А как можно не правильно ее подключить? Она же идет разъем в разъем. Там перепутать что то не реально
2,3 Turbo Sport
Последний раз редактировалось Лось; 10.07.2020 в 09:03.. Причина: Добавлено сообщение
IDKFA (10.07.2020)
Старый 10.07.2020, 11:56   #644
Лось,
Если применяли провода от Райзе, могли ненужные пины колодки канбаса задействовать (например питание заднего хода, хотя оно с BCM идет по канбасу) и т.п.
Тем не менее, попробуйте повторить мои экзерсисы: отключить канбас, замерить потребление, отключить ГУ, подключить канбас, замерить потребление. Я таким образом вычислил, что канбас Райзе не засыпает через 5 минут, как СимплСофт, будит по мидканшине ещё и сигналку, короче потребление прилично высаживало аккум.
Переподключив канбас (ну и заодно ОБД разъем, где всегда живёт китайский ELM) на АСС, удалось снизить потребление до стандартных для сигнализации 40 мА.
Лось (11.07.2020)
Старый 18.07.2020, 15:56   #645
Аватар для DemonDL
DemonDL, давно всё найдено на Али ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), и купил уже не один пользователь, установлено, всё ОК.
Если проблема с подключением Тейес настолько беспокоит, берите Альпайн или Пионер ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), там проблем нет никаких, DSP и прочие фичи не теряются.
Пришел канбас 0306, всё четко, люди не врут. Теперь заказываю Teyes.
IDKFA (18.07.2020)
Старый 20.07.2020, 19:14   #646
Аватар для DemonDL
IDKFA, а в случае подключения через Райзе тоже громкость выкручивается на макс на усилке?
Старый 20.07.2020, 21:18   #647
DemonDL, нет, там все работает, как у стоковой магнитолы - через I2C передаются управляющие последовательности в MID-CAN, громкость штатного УМ от нуля до максимума регулируется. Ну и MUTE, баланс, фейдер.
Вот эквалайзер - по другому реализован, не штатные 3 пресета прошитые в УМ, но 16 полос эквалайзера изменяют звук по тембру на выходе ГУ/входе УМ.
DemonDL (21.07.2020)
Старый 21.07.2020, 00:00   #648
Аватар для DemonDL
IDKFA, превосходно!!
Старый 22.07.2020, 19:33   #649
Аватар для DemonDL
Сообщение от qwe Посмотреть сообщение
Если найдете Rize MZD без ГУ, берите два! ))
Нашёл, купил, берите и вы!
Старый 29.07.2020, 20:32   #650
Аватар для DemonDL
IDKFA, пока едет SPRO есть вопросики:
1) можно ли виджет стандартного плеера заменить виджетом Я.Музыки
2) можно ли приложение стандартной музыки заменить Я.Музыкой (как на телефонах)
3) работает ли раздвоение экрана на SPRO или обязательно нужно шить в CC2 или стороннюю прошивку?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
