Старый 22.06.2016, 14:52   #651
Вес репутации: 0 mariinsk2008 is on a distinguished road
На прогревом даже дымка нет
mariinsk2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 09:02   #652
из вчерашних опытов: на горячую на заведеном моторе вынул щуп полностью, гудел 2-3 минуты на разных оборотах из трубки не дыма ни давления, (пробовал пальцем закрывать) про то как масло плюхается из нее видел на видео в ютубе у меня ничего подобного.
Далее снял сапун попробовал опять погазовать тоже ничего.... только дым из трубы повалил и загорелся чек.... короче звиздец. сегодня на диагностику смотреть код ошибки
Старый 23.06.2016, 09:30   #653
Сказал(а) спасибо: 57
давно бы взял какой нибудь дешевенький сканер и ошибки бы прочитал сам.
Старый 23.06.2016, 09:32   #654
mariinsk2008, конечно считай ошибку, понятней будет
Старый 23.06.2016, 09:45   #655
Сообщение от zero55 Посмотреть сообщение
у меня в сервисе безлимит ))))
Старый 23.06.2016, 09:55   #656
Сообщение от mariinsk2008 Посмотреть сообщение
личное время тоже безлимитное?
Старый 23.06.2016, 10:08   #657
время проверки специалистом меньше ехать недалеко, принимает круглосуточно
Старый 23.06.2016, 10:47   #658
mariinsk2008, вот что вычитал на бескрайних:
В. Двигатель дымит. В чем причина?
О. Наиболее вероятной причиной появления белого дыма из выхлопной трубы глушителя Мазда CX-7 является снижение вязкости моторного масла в результате его разжижения топливом и/или применения в качестве моторного, масла с низкой вязкостью. В этих случаях масло через уплотнение вала со стороны турбинного колеса попадает в тракт выпуска отработавших газов, где сгорает при высоких температурах отработавших газов и каталитического нейтрализатора. Как правило, такое дымление проявляется при работе двигателя на оборотах холостого хода или при увеличении оборотов после длительной работы на оборотах холостого хода, или при длительном движении автомобиля Мазда CX-7 с низкой скоростью. Следует отметить, что дымление обычно не приводит к повышенному расходу масла и не сказывается на надлежащей работе двигателя. Диагностика по этому симптому заключается в проверке состояния моторного масла и его уровня, проверке турбокомпрессора, а при наличии следов износа, его замене.
Масло на щупе бензином не пахнет? Может масло поменять, после ремонта-то, в более короткие сроки?
Масло какое? Машина дорестайл?
Старый 23.06.2016, 10:59   #659
масло шелл 5/40 запаха нет машина 2007 г/в как масло цвет хоть немного поменяет заменю, пока чистое
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
IDKFA, вообще радостная инфа, может попробовать погуще масло на лето залить? зимой не каптил так то.
Последний раз редактировалось mariinsk2008; 23.06.2016 в 11:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2016, 05:56   #660
ошибка прочитана и никакого отношения к дыму не имеет, датчик VVI, плохой контакт был на клеме, исправили, дым не прекратился, сегодня хочу снять сапун и вывести его куда нибудь под авто а отверстие в воздушнике заглушить дабы исключить окончательно причину дыма из головки блока цилиндров
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
