Старый 29.07.2020, 22:23   #651
DemonDL, 1) виджетов много, я использую Тидал и PowerAmp, наверное и Я.Музыка без проблем встанет. ЕМНИП сейчас можно прямо из Я.навигатора музыкой управлять.
2) да, на 4pda есть утилитка в профильной ветке, подменяет сток проигрыватель на любой выбранный. Удобно голосом включать, или с руля.
3) должно работать, но я давно на вскрытой прошивке СС2, плюс рут, лаунчер Агама, все кастомизировано. На левой половине Торк с приборами, на правой нави или музыка, поверх виджет Стрелки.
Прошивка и рут тоже а ветке на 4pda, на данный момент использую апрельскую, с "двойными нажатиями" кнопок руля (длинными и короткими, эти позволяет побольше действий забиндить), провода с руля заведены в ГУ, минуя канбас.
Последний раз редактировалось IDKFA; 29.07.2020 в 22:32..
DemonDL (30.07.2020)
Старый 31.07.2020, 18:41   #652
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
А AudioPilot в итоге с Raise активировать можно?
Старый 31.07.2020, 19:49   #653
Аватар для DemonDL
USB проводили в подлокотник?
Старый 31.07.2020, 23:45   #654
Нет, я не нашел прямого задействования этой системы, хотя у меня есть впечатление, что она работает.
Тем не менее всё можно эмулировать (отснифить у штатной головы выбор АудиоПилота и передать в кан), правда особо интереса нет, не такая уж важная фича.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
Нет, всё в бардачке валяется, SSD, больше смысла нет дергать провода флэшками. Обычно слушаю онлайн, если уж и качаю, то прямо с ПокетКаста касты лью на SSD или с Тидал сохраняю оффлайн.
Последний раз редактировалось IDKFA; 31.07.2020 в 23:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.08.2020, 23:37   #655
Аватар для DemonDL
А на правом красном экранчике что выводит?
Старый 02.08.2020, 09:16   #656
DemonDL, при изменении громкости текущее значение. При выбранном радио частоту. Обычно просто чистый сверху экранчик, я и не смотрю больше никогда туда, экрана ГУ хватает.
Старый 05.08.2020, 00:04   #657
Аватар для DemonDL
Лось, если у вас Райзе, или какой-либо другой канбас, у которого не падает потребление тока через 10-40 минут, как у СимплСофт (это можно проверить токовыми клещами или мультиметром в разрыв клеммы АКБ), то надо провод "+12В" у колодки канбаса отрезать на расстоянии примерно сантиметров 5-10 от колодки, и срастить с имеющимся там же на колодке проводом АСС. Таким образом канбас будет запитываться от АСС, прогружается он мгновенно.
На схеме: провод 11 разрезать -> подключить хвост от канбаса к проводу 5.
Тут же на схеме провода, пины которых надо переставить в колодке канбаса, чтобы заменить СимплСофт на Райзе, 7->17, 18->7.
я вот нифига не понял, мы обрезаем 12В на канбас и кидаем эти 12В на ACC провод где и так при включении ACC появится 12В. Не логично ли провод от АСС кинуть на 12В? Или я что-то не догоняю?
Догнал именно ACC и надо на 12В соединить, а 12В обрезать, изначально не так понял.
Последний раз редактировалось DemonDL; 05.08.2020 в 00:12..
Старый 05.08.2020, 08:29   #658
DemonDL, просто канбас теперь запитан исключительно от АСС.
У канбаса Райзе что-то не срослось, и даже при отключённом АСС при обычном подключении какие-то пакеты все равно идут в мидканшину, что будит сигналку и жрет АКБ.
Старый 05.08.2020, 09:11   #659
Аватар для DemonDL
IDKFA, я так понимаю синий AMP-C нам соединять не нужно, Bose управляется по кан полностью?
Старый 05.08.2020, 12:08   #660
Аватар для DemonDL
Подключил, поставил, один разъём с штатной головы остался неподлюченным, некуда. Включаю, ставлю RZC-Mazda-Mazda CX7-RZC.AMP - кнопок нет, звука тоже, задний ход камера в штатном месте. Я так понимаю Raise купленный по той ссылке нерабочий..(((
Последний раз редактировалось DemonDL; 05.08.2020 в 13:06..
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
