Вернуться   Mazda CX Russia — клуб поклонников мазды CX-7, CX-9 > Общение / Наши встречи / Новости клуба > Наши встречи > Самара
Старый 01.11.2014, 16:00   #661
Вес репутации: 12 Алексей105 is on a distinguished road
Сообщение от Sasshox Посмотреть сообщение
Вчера по-моему в 7-45 видел Алексея на Владимирской. Вся в дугах, спереди огнем горит регистратор, сзади реклама. Посигналить не успел - еще не проснулся. Моя мазда 797 темно-синяя пока к сожалению без рамок, сейчас на дисках ssr fellini и дикой резине.
Ага. Я по будням всегда в это время там проезжаю! Фото дисков и резины в студию!!!
Алексей105 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 22:38   #662
Вес репутации: 14 Sasshox is on a distinguished road
Все сейчас грязное но общий вид понятен. Вкус на этот раз подвел. Диски отдельно выглядели отлично, резина тоже неплохо. А вот вместе да еще и на машине вышло честно не очень. Вывод один - диски с полкой можно ставить только от 20 радиуса и профилем резины не более 50%. Правда при подборе целью было достижение плавности хода. С этим слава богу все в порядке. На этой резине и кованых дисках получил уменьшение веса колеса, и плавность хода примерно как у 150 прадо на 18 дисках и родном бриджстоуне. 120 с 17 дисками конечно недостижим, но и цели такой не стояло так как надо было сохранить управляемость на приемлемом уровне. Да и при вылазках на пикники теперь можно не уезжать при первых капля дождя как на родной резине которой противопоказана любая грязь и даже просто смоченная дождем грунтовка на которой таскает будь здоров.
Тип файла: jpg 20141101_175710.jpg (55.0 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 20141101_175726.jpg (46.8 Кб, 28 просмотров)
Sashox
Sasshox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 23:46   #663
Sasshox, диски с полкой отлично смотрится на низком профиле а с большим профилем она теряется и радиус визуально на один дюйм меньше смотрится.
Когда то у меня были вот такие 18-е. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Кстати продал в Москву, никто не видел на циксе?
Старый 02.11.2014, 05:59   #664
Не Брат, не видели
Старый 02.11.2014, 08:21   #665
я вот тоже думаю заказать на лето диски с резиной, хочу 20 с резиной 245*45*20, вот токо думаю не жестко ли будет. пока остановился на этих!
Тип файла: jpg диски 203.jpg (103.6 Кб, 8 просмотров)
Старый 02.11.2014, 09:11   #666
Будет жестко, если 20 радиус то 255х50 при выборе мягкой резины будет приемлимо. Диски красивые, только надо чтобы вылет был не менее 40-45 а лучше родные 50. При меньшем вылете имел рыскания в колее и сильный скрип подвески в сухую погоду (связывал его с изменением нагрузок на сайлент блоки рычагов, т.к замена стоек стабилизаторов устойчивого эффекта не приносила).
Sashox
Старый 02.11.2014, 09:36   #667
Подбор автомобильных шин и дисков для автомобиля Mazda CX-7 2008 2.3
Сверловка (PCD): 5x114.3 , Внутр. диаметр (Dia): 67.1 мм. , Крепление: Гайка: 12x1.5
разве родные не 8,5*20 ет42 или замена 9,5*20 ет35
а так волки нравятся только не знаю будут ли смотреться они?
Старый 02.11.2014, 11:05   #668
Какие параметры в 20 размере родные не знаю, у меня родные 7,5х19 ет50 235х55. На замену ставил 8,0х19 ет35 245х55 при этом имел вышеуказанные эффекты. Сейчас диски которые на фото 8,0х18 ет44, резина 255х60 r18, опыт эксплуатации летом в жару отсутствует, т.к. поставил в начале октября, но рысканий в колее нет. Судя по замерам при выборе дисков при ширине 9,5 сзади будет очень близко к стойке при вылете более 35 точно упрутся в эту стойку. Да и при ширине резины до 255 дисков шире 8,5 не надо.
Sashox
Алексей105 (02.11.2014)
Старый 02.11.2014, 17:27   #669
Сообщение от Алексей105 Посмотреть сообщение
Диски очень красивые но параметры не известные конечно кроме радиуса.
Но по фото могу предполагать, что размеры 9*20 5*114,3 ЕТ35 ЦО71
Но резины однозначно не для СХ-7.
Для таких дисков резины не менее 255/50 R20 для циксы.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
У мазды нет родные диски с шириной 8.5, в лучшем случае 7.5.
20-й радиус у СХ-9 с параметрами 7.5*20 ЕТ50.
Последний раз редактировалось Fuad; 02.11.2014 в 17:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.11.2014, 17:37   #670
Жестковато будет
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
