#661 |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 10
![]() Нашел совсем другую распиновку на 4pda по Mazda CX-7 XP
![]() Получается +12В я подключил не от того пина |
#662 |
Вес репутации: 10
![]() IDKFA, всё верно, ваша схема не верна, 5 пин - серый SW1, а не ACC, ACC красный в 13 пину. Так что в вашей схеме райзе пахать не будет, вечером разберу, переделаю.
Найти бы ещё распиновку самого Raise, пока не могу чёт найти. Последний раз редактировалось DemonDL; 05.08.2020 в 16:48.. |
#663 |
Вес репутации: 10
![]() IDKFA, Вот если ваша именно от Райзе, то переставить ещё надо несколько пинов...Возможно потому райзе и не спал, что ACC у него не туда приходил
#665 |
Вес репутации: 10
![]() Итог: подключил 12В на 13 пин(красный провод) - Raise заработал, кнопки подтянулись автоматом, но не обучаются, звук шикарен, фейдер и прочее всё пашет, общая громкость только великовата. Камера заднего хода не подтянулась, включается в штатном экранчике. И ещё возникло куча вопросов, буду читать.
#666 |
Вес репутации: 21
![]() DemonDL, не обязательно. Экспериментировать надо, ч как только не изгалялся поначалу.
Первое, питание пока не заработает трогать не надо. Вернуть как у Симплсофта. СимплСофт же работает? Второе, убедившись, что СимплСофт работает, в колодке меняем 7 на 17, 18 на 7. Пробуем. Если на БК горит RAIZE TECH, значит UART наоборот подключен, меняем местами 7 и 17. Если завелись, еурочим питание.
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
#668 |
Вес репутации: 21
![]() DemonDL, идею вы главное поняли, остальное не важно. Я вообще без схемы все подключал.
Чтобы настраивать кнопки, надо их отключить от канбаса и подключить к КЕЙ1 ГУ. Второй провод на земле остаётся. Добавлено через 1 минуту 7 секунд DemonDL, отлично. Камеру надо цеплять к БК, схему кидали, завтра найду.
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось IDKFA; 06.08.2020 в 00:33.. Причина: Добавлено сообщение |
#669 |
Вес репутации: 10
![]() IDKFA, при включении пишет BOSE sound, при выключении Goodbye. Камера штатная на бк и работает с завода, а вот на ГУ по кану не перешло, перепробовал все виды RZC в настройках, камеры нет.
Бесит один момент это сброс уровня громкости на дефолт после каждого сна, при том, что в настройках это отключено. А дефолт ещё и не регулируется. Последний раз редактировалось DemonDL; 06.08.2020 в 01:23.. |
#670 |
Вес репутации: 21
![]() DemonDL, да, с камерой все верно, у нас она аналоговая, по кабелю, а не по кан. Поэтому берём ненужный тюльпан, зачищаем, прикручиваем к белому и белому с синей полосой проводам фишки БК, тюльпан втыкаем в жёлтый тюльпан ГУ "видеовход", и на ГУ появляется дубль камеры БК. Качество так себе, но вполне хватает.
Общая громкость регулируется с июльской прошивки, отдельно в системном меню. Громкость после перезапуска должна настраиваться, найдется. Какая прошивка? А то потом опять по новой все настраивать. Хотя бы апрельскую надо ставить, чтобы двойные нажатия на руле работали, ну и провода на КЕЙ1 надо переподалючить. С апрельской цвет приложений можно менять. Ещё рекомендую сторонний лончер ставить, например Агама.
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось IDKFA; 06.08.2020 в 08:45.. |
Пользователь сказал cпасибо: | DemonDL (06.08.2020) |
